[attach]69565[/attach]
[attach]69566[/attach]
[attach]69567[/attach]
[attach]69568[/attach]
注:网页终端地址请输入http://wghatools.local:7681
[attach]69569[/attach]
第一种方式:开机后,浏览器输入 http://homeassistant.local:8124/,可直观查看初始化信息,初始化完成后重启。
如下图:
[attach]69570[/attach]
[attach]69571[/attach]
第二种方式:TTYD
浏览器输入 http://homeassistant.local:7681/,命令行输入ha-install -t
查看初始化信息。
[attach]69572[/attach]
ZZF 发表于 2025-5-16 23:09
你好,香橙派 zero3 全志 H618 四核Cortex-A53 能适配吗
冬瓜HA 发表于 2025-5-16 23:54
我忘了,其实香橙派我是有调试过的。看哪天发出来吧
yzwudong 发表于 2025-7-12 09:57
tf卡工具刷到最后总是提示fail。校验不过去。。这个咋搞。。
henry2022 发表于 2025-8-13 09:27
H618开发板没有TF卡插口,用U盘插USB可以吗?
冬瓜HA 发表于 2025-8-14 07:51
关键是用它引导,然后把镜像刷到emmc上。
henry2022 发表于 2025-8-15 22:01
好,我整了个K2B的H618开发板,4+32G的,可以直接用这个包刷吗?
