标题: 用小度音箱大神赐教同一音箱出现好几个实体 [打印本页]
作者: norikohxb    时间: 2024-10-9 16:39
家里有一堆小度音箱,都是小度音箱A1,发现那种带屏幕的小度反无法调用这个dlna进行广播
就是有的小度会一下子给HA自动搜出好几个实体,明明他就唯一一个音箱 只有一个mac地址,然后可能自动搜索出来2-3个id,
于是乎他的实体标志符就变成了
xiao_du_zhi_neng_yin_xiang_8841_2
这两个都是同一个音箱,但是在HA却注册了2个实体标志符。
删除了还会自动搜索到。
这个尚且可以忍受。你调用的时候调用一个就行了。
但是有的小度音箱都是不可以用的实体无法控制进行调用。又是怎么回事?
[attach]64165[/attach]
[attach]64166[/attach]
[attach]64167[/attach]
[attach]64168[/attach]
下面这个音箱更过分凭空生出很多雷同的可控制标志符
[attach]64169[/attach]
作者: cjnt007    时间: 2024-10-9 17:04
设备的系统选项里,轮询启用,自动添加发现的新设备关闭,试试看
作者: dscao    时间: 2024-10-10 17:52
https://bbs.hassbian.com/thread-16562-1-1.html
可以试试这个
作者: norikohxb    时间: 2024-10-11 02:18
可以试试这个
非常感谢,研究一下
作者: 郑小贤    时间: 2024-10-11 08:42
添加了两次了,把集成都删掉,然后去开发者工具 -统计 里面,找不在线的实体,全给删除,然后重新添加,就没_2 _3的问题了。
作者: lwd    时间: 2024-10-12 08:49
感谢大佬
作者: lovelyelfpop    时间: 2024-10-16 09:57
可能是因为ip地址不固定
