标题: 求助!!zigbee2mqtt死活启动不了!! [打印本页]
作者: wenxiok    时间: 2024-9-17 19:39
那位大神帮我看看,到底是哪里出问题了!!谢谢
[19:37:43] INFO: Preparing to start...[19:37:44] INFO: Socat not enabled[19:37:48] INFO: Starting Zigbee2MQTT...Starting Zigbee2MQTT without watchdog.[2024-09-17 19:37:58] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)[2024-09-17 19:37:58] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)[2024-09-17 19:37:58] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)[2024-09-17 19:37:59] error:         z2m: Error while starting zigbee-herdsman[2024-09-17 19:37:59] error:         z2m: Failed to start zigbee[2024-09-17 19:37:59] error:         z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide ... fails-to-start.html for possible solutions[2024-09-17 19:37:59] error:         z2m: Exiting...[2024-09-17 19:37:59] error:         z2m: Error: spawn udevadm ENOENT    at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)    at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
作者: bugensui    时间: 2024-9-17 19:59
我升级了9.2.也有很多集成启动不了
作者: wenxiok    时间: 2024-9-17 20:08
bugensui 发表于 2024-9-17 19:59
我升级了9.2.也有很多集成启动不了
本来还是好好的,今天也是手贱重做了系统,结果就这样了。。。
作者: 郑凯强    时间: 2025-1-15 21:58
老哥 你解决了吗 我也是这个问题
作者: wenxiok    时间: 2025-1-15 22:29
郑凯强 发表于 2025-1-15 21:58
老哥 你解决了吗 我也是这个问题
你是升级了2.0.0么?
作者: 郑凯强    时间: 2025-1-15 22:38
wenxiok 发表于 2025-1-15 22:29
你是升级了2.0.0么?
对对对 烦死了 现在不知道怎么退回去
作者: wenxiok    时间: 2025-1-15 22:54
在配置里面加
serial:
  adapter: zstack
试试
作者: dinglifeng    时间: 2025-1-16 09:19
根据不同的网关 追加 型号
adapter:XXXXX 类似7楼
作者: tanbobo    时间: 2025-1-16 10:10
果然是按楼上 所述 加一句话,轻松搞定
