标题: esphome怎么实现语音识别的? [打印本页]
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 14:20
我买了INMP441全向麦克风模块,准备玩下esphome的语音识别,之前已经用MAX98357音频放大器+喇叭+esp32,实现了esphome的扬声器了。看了esphome官方文档,要搭配个扬声器组件,合在一起就可以实现语音助理,可是官方文档写的太不清楚了。有玩过的老哥不,给点思路,1,他这个是免唤醒,24小时实时监听的,还是得配置唤醒词,2,他这个训练模型是在esp32芯片里跑的嘛?那esp芯片吃的消不?3,大致要怎么跟ha联动控制设备呢?
有玩过的大佬不,给点思路。esphome官网文档写的真是一言难尽。
[attach]63356[/attach]
作者: whxciotw    时间: 2024-9-10 14:37
以esphome接入ha而言:
1,唤醒,硬件,是用麦克风拾音+esp。
2,唤醒,软件,sst,可以在ha的主机,也可以另外算力更强的主机。esphome默认好像给了2个还是几个唤醒词的。额外的唤醒词训练我记得是可以ha或另外主机来做。
3,发声,硬件,是用喇叭+esp。
4,发声,软件,tts,一般在ha主机就行。有云、也有本地的。
5,语义理解,可以在HA配置云端或本地LLM,作为语音助理。
大致是这样,记得不是很准了。
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 14:42
whxciotw 发表于 2024-9-10 14:37
以esphome接入ha而言:
2,唤醒,软件,sst,可以在ha的主机,也可以 ...
可以,够详细,我搜索了论坛,这块大家玩的不多,都没有教程抄
作者: whxciotw    时间: 2024-9-10 14:47
你搜一搜esp32 s3 box,esphome有官方的项目支持这个硬件,可以做本地语音控制(想要的话,我二手出给你
论坛里其实有人发过的,但是tts和sst的软硬件、local或云端llm,配置下来,还是不如现有的小爱小度流畅。作为一个完整的项目或教程,还不够成熟,需要自己东拼西凑。
想做个完美的本地语音控制,我觉得需要比较强的项目工程能力,最好还得自己设计个音箱
作者: xxlxmd    时间: 2024-9-10 14:53
普通 esp32 不太行 至少 80多那种才可以 普通的esp32我刷过tf的那个 可以识别 英文 up down left right 8种那个
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 14:55
whxciotw 发表于 2024-9-10 14:47
你搜一搜esp32 s3 box,esphome有官方的项目支持这个硬件,可以做本地语音控制(想要的话,我二手出给你: ...
我就是想体验下折腾的乐趣,我也知道,目前esphome语音识别不成熟,就当个玩具,谢谢
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 14:56
xxlxmd 发表于 2024-9-10 14:53
普通 esp32 不太行 至少 80多那种才可以 普通的esp32我刷过tf的那个 可以识别 英文 up down left right 8种 ...
那这个麦克风模块能玩什么呢?我感觉也不太行,计算能力不行
作者: DDDear    时间: 2024-9-10 15:07
1.需要配唤醒词,esphome自带2个唤醒词,其他的需要配合openWakeWord加载项。当然也可以用按钮等其他方式触发
2.只有2个唤醒词在esp32跑的,openWakeWord、stt和tts是在ha跑的。
3.接入ha以后,可以选择语音助手,和app端的语音助手使用方式一样。
[attach]63357[/attach]
找不到中文唤醒词,英文的用起来确实不如小爱。我这有几个唤醒词,其中Lisa还是比较好发音的,放在/share/openwakeword目录下,是openWakeWord加载项使用的。[attach]63358[/attach]
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 15:12
DDDear 发表于 2024-9-10 15:07
1.需要配唤醒词,esphome自带2个唤醒词,其他的需要配合openWakeWord加载项。当然也可以用按钮等其他方式触 ...
esphome的部分代码能分享下不?这个算离线语音了吧,他这个esphome,是唤醒成功后,然后把获取到的音频,发送给ha处理,语音转文字是把,然后我根据文本,配置自动化对吧?
作者: DDDear    时间: 2024-9-10 15:23
bugensui 发表于 2024-9-10 15:12
esphome的部分代码能分享下不?这个算离线语音了吧,他这个esphome,是唤醒成功后,然后把获取到的音频, ...
我用的这个https://github.com/tronikos/esphome-packages
不用配置自动化,ha语音助手自动处理,简单的开关灯直接可以用,复杂的对话需要接入大模型。
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 15:28
不用配置自动化,ha语音助手自动处理,简单的 ...
好的,我研究下,我只需要简单的,开关灯,开关电视,开关电风扇,空调,。
作者: DIYSmartHome    时间: 2024-9-10 22:00
如果命令不多,可以用ASRPRO,这个的离线语音识别用起来还可以 。
https://bbs.hassbian.com/thread-24949-1-1.html
作者: bugensui    时间: 2024-9-10 22:38
https://bbs.hassbian.com/thread-24 ...
我还是想着尝试自己diy玩玩,虽然知道不完美
作者: DIYSmartHome    时间: 2024-9-11 19:50
是DIY,ASRPRO如果不想焊可以 买开发板,不过也不一定适合你的场景
作者: Zerolone    时间: 2024-9-14 21:29
ASRPRO弄的好, 也可以做成动态的, 不过较麻烦
作者: bugensui    时间: 2024-9-14 22:33
哪种简单,我就想实现简单的,开关设备,不需要复杂的逻辑能力。
作者: Zerolone    时间: 2024-9-14 23:03
那用asrpro足够了
作者: bugensui    时间: 2024-9-15 15:30
大佬,我想请教下,这个esphome的语音识别,我说ok nabu,后面的命令可以是中文吗?比如打开电风扇,还是打开电风扇要说英文才行,我线连接好了。没有如何反应,开始的esp代码是arduino默认的,后面换成了esp-idf框架,可能还要线刷才行,另外如果我把唤醒词的开关关闭,是不是意味着,可以不说唤醒词,发布语音命令
怎么排查,我esp的麦克风,扬声器,语音识别,是成功状态?ha前端也没有看到扬声器和麦克风实体
作者: ylilike    时间: 2024-9-15 21:32
加了个离线语音模块,一般命令写好,调用就行了,这个实现简单些
作者: bugensui    时间: 2024-9-15 23:42
用了哪些模块,你这块好像是免唤醒的
作者: yjl    时间: 2024-9-17 11:17
还没学到这块,先留个记号
作者: DDDear    时间: 2024-9-18 09:51
bugensui 发表于 2024-9-15 15:30
大佬,我想请教下,这个esphome的语音识别,我说ok nabu,后面的命令可以是中文吗?比如打开电风扇,还是 ...
唤醒后说中文就可以,和官方app的语音助手一样。
应该是需要唤醒才去检测语音,可以不用唤醒词唤醒,弄一个虚拟或者实体的按钮触发也行。
排查可以打开esp网页端的看下日志,初始化的时候应该有麦克风和扬声器的状态日志,esp识别到模块就没问题吧。
ha前端我也没发现有扬声器和麦克风的实体,只在语音助手那里显示有几个语音助手设备,唤醒词和用哪个语音助手都是在esphome集成那里配置的
作者: bugensui    时间: 2024-9-18 11:31
应该是需要唤醒才去检测语音,可以不用唤醒词唤醒,弄一 ...
谢谢大佬的回复,可能是我买的麦克风模块有问题吧,实在不行,只能重新买个了,你说的,可以不用唤醒词唤醒,弄一个虚拟或者实体的按钮触发也行,官方文档没有看到案例,
作者: DDDear    时间: 2024-9-18 14:38
bugensui 发表于 2024-9-18 11:31
谢谢大佬的回复,可能是我买的麦克风模块有问题吧,实在不行,只能重新买个了,你说的,可以不用唤醒词唤 ...
大佬您太客气了,相互交流学习。
https://esphome.io/components/vo ... l#click-to-converse
这个吧,我一开始试过,但是最后没用上
作者: bugensui    时间: 2024-9-18 15:00
DDDear 发表于 2024-9-18 14:38
大佬您太客气了,相互交流学习。
https://esphome.io/components/voice_assistant.html#click-to-convers ...
pin我不知道填哪个,因为我就想用 虚拟按钮调试下,面包板上,没有实体按钮接线,他这个应该是用实体按钮接线到esp板子,然后触发的,
作者: duanyudan123    时间: 2024-9-18 15:27
https://github.com/FutureProofHomes/Satellite1-Hardware
年底会有专用的语音助手硬件,目前有第三方语音开发套件还未开售。方案都是基于xmos专用音频处理芯片来设计的。esp32+全向麦克风方案经过我的测试体验很一般甚至可以用差来形容,不过可用用来学习唤醒/识别/等一些流程。官方的语音助手是开箱即用的,esphome有一个voice kit的专用组件(还在制作中)。可以直接安装现成的固件,类似乐鑫的s3-box安装方式,但是硬件有更强的音频处理能力。
作者: bugensui    时间: 2024-9-18 16:06
年底会有专用的语音助手硬件,目前有第三方语音 ...
我看了介绍,感觉很炫酷,希望价格在300以内。
作者: bugensui    时间: 2024-9-18 16:09
esp32+全向麦克风方案,是不是ha的网址要配置成https的?我目前是http的,我在怀疑是不是我没有上ssl证书,导致不行,但是我的理解,应该不用,你用浏览器端的麦克风,为了安全,确实要https,我用的是本地esp32上的,跟ha走的是api,应该是可以不用ssl的,我理解对不
作者: DDDear    时间: 2024-9-18 16:28
bugensui 发表于 2024-9-18 15:00
pin我不知道填哪个,因为我就想用 虚拟按钮调试下,面包板上,没有实体按钮接线,他这个应该是用实体按钮 ...
这样试下能唤醒吧,我没试,唤醒了esphome集成那里应该有日志
  1. binary_sensor:
  2.   - platform: template
  3.     name: "Virtual Button"
  4.     id: virtual_button
  5.     on_click:
  6.       - if:
  7.           condition: voice_assistant.is_running
  8.           then:
  9.             - voice_assistant.stop:
  10.           else:
  11.             - voice_assistant.start_continuous:
作者: duanyudan123    时间: 2024-9-18 16:33
和证书没关系,排查接线是否正确。按键后有一个传感器显示是(语音助手进行中-打开)。
作者: bugensui    时间: 2024-9-18 16:35
好的,我试试,谢谢大佬了。麻烦您了。
duanyudan123 发表于 2024-9-18 16:33
和证书没关系,排查接线是否正确。按键后有一个传感器显示是(语音助手进行中-打开)。 ...
好的,我排查下接线试试,谢谢
作者: ylilike    时间: 2024-9-20 14:46
bugensui 发表于 2024-9-15 23:42
用了哪些模块,你这块好像是免唤醒的
su03t,这个
