sanwangxiang 发表于 2024-8-19 21:10
等着了 继续写啊
yun59t 发表于 2024-9-28 22:30
大神,按你的步骤弄,不懂哪里有问题,或者哪有跳过什么了。帮忙看看看看问题出在哪:
1、安装加载项,并修 ...
bugensui 发表于 2024-9-28 22:43
可以尝试重启下,haos系统,另外保持蓝牙音响是开机状态,取消掉手机或者pad和这台蓝牙音响的连接,试试 ...
yun59t 发表于 2024-9-28 23:00
hoss已经连上蓝牙音响了,最后一张图上显示那个X1就是,关键是,怎样让蓝牙音响在ha里形成播放实体 ...
bugensui 发表于 2024-9-28 23:19
vlc加载项,输出,重启后,一般有你蓝牙音响的名字,有的话,你就选,没有的话,你默认,然后在集成里, ...
yun59t 发表于 2024-9-28 23:57
加载项里VLC输出出现音响了,但是ha的集成里,自动发现的点连接直接是失败,然后手动打开集成,一个需要 ...
bugensui 发表于 2024-9-29 00:12
截图这个是对的,我的是自动发现的,你在试试,不行就重启,等自动发现,应该是不用密码,我没有输入密码 ...
yun59t 发表于 2024-9-29 00:13
我是重启一次发现一次,但点连接就是显示错误,不懂为啥
bugensui 发表于 2024-9-29 01:12
vlc加载项,你是安装的那个,能截图不,我用的是Official add-ons里的
yun59t 发表于 2024-9-29 11:33
我也是安装Official add-ons里的。现在改用MPD了,可以在输出口识别天猫精灵蓝牙音箱,也能在集成里添加 ...
bugensui 发表于 2024-9-29 11:53
不会,你是用的x86虚拟机,还是盒子,我是x86的。mpd和vlc都能播放,而且很稳定。效果还不错, ...
yun59t 发表于 2024-9-29 15:37
用盒子,重启后蓝牙不会自动连上,要手动连一遍,是不是有什么命令是让它自动重启后重连一遍的? ...
bugensui 发表于 2024-9-29 16:49
要做个自动化,条件是,ha启动后,延时几秒钟,发那个shell_command
yun59t 发表于 2024-9-29 22:08
OK,我发现,应该是我那个盒子有个口有问题,经常会自己断,没救了
neqq3 发表于 2025-1-17 17:46
不知道楼主有没有试过用owntone来播放音乐,owntone能通过集成接入ha,文档页上写着支持dlna,airplay,蓝牙 ...
yjl 发表于 2025-5-18 02:10
大佬,你的最后一张图,请教一下你是如何把"ediffer回音壁“这个开关也加入在VLC-TELNET的设备界面来的 ...
yjl 发表于 2025-5-18 11:21
好的,谢谢大佬,我这又有新问题了。
我是树莓派4中安装的HAOS 15.2,昨晚把小米的一个早期的蓝牙音箱连接 ...
