标题: 一起探讨弄个水位传感器,和太阳能热水器监控 [打印本页]
作者: 996054544    时间: 2024-6-21 18:09
使用场景:
老家农村的楼顶上有一个储水池,一个太阳能热水器,
1.需要监测储水池的水量,
2.太阳能热水器水位/水温
水池使用陶瓷水压传感器,这个可以通过水压精确到水量的多少
[attach]60578[/attach]
太阳能热水器使用的是下面这个水位/水温传感器,
水位/水温都是通过ADC来采集的(我现在就卡在这里,问题后面说明)
[attach]60579[/attach]
家里的老人不是很会用智能设备,所有做一个手持显示屏,开机连接到局域网,
不管HA是否在线,都可以获取到楼顶传感器的数据,并显示出来
[attach]60580[/attach]
楼顶的传感器 = (esp32c3 + 各种传感器)
使用的是18650(3.7v)锂电池4个并联供电 + 太阳能板充电
疑问1:电池为什么是并联,不是串联?
答:太阳能板输出的电压大概是6v左右,只能给并联的电池充电
问题:太阳能热水器使用的水位/水温传感器是通过ADC采集的,而我能提供的电压是(3.3v),还有几米长的线路,就导致采集到的水位/水温很不准确
比如采集到的是50%的水量,实际已经没水了
不知道大家又没有解决方法,一起探讨一下
作者: raymond2022    时间: 2024-6-21 18:49
我也有一个用esp32c3 esphome 实现的 水位还可以,个东西你可以先那个塑料桶 装水测试一下的 , 应该有几挡位的。水温这块我到时候比较准确的基本上和原来的太阳能控制器一模一样。
作者: 996054544    时间: 2024-6-21 18:56
raymond2022 发表于 2024-6-21 18:49
我也有一个用esp32c3 esphome 实现的 水位还可以,个东西你可以先那个塑料桶 装水测试一下的 , 应该有几挡 ...
你的太阳能传感器供电也是3.3v吗?方便分享一下采集部分的电路图吗?
作者: polisher    时间: 2024-6-21 23:12
线路太长,必须将模数转换就地完成,然后传给esp
作者: 996054544    时间: 2024-6-22 15:14
大概是两三米的长度
作者: raymond2022    时间: 2024-6-22 21:35
我是参照这个做的https://bbs.hassbian.com/thread-18680-1-1.html
作者: wbdownn    时间: 2024-6-27 11:25
直接买控制器,百来块
