标题: 适配 haos 12.2 panther x2 镜像 [打印本页]
作者: mrtang    时间: 2024-4-16 10:20
为Panther X2定制固件 12.2固件
适配点
- 1. 基于Green配置改造
- 2. TF卡启动优先
- 3. 适配有线网卡、蓝牙、WIFI等
- 4. 适配状态灯
- 5. 更换NTP服务为国内地址,启动不卡机,时间正常
- 6. 增加wget、htop、docker compose、vim等插件
- 7. 其它与原版一致
- 8. NPU稍后适配
镜像默认使用 ghcr.io ,因网络环境可能导致失败,请自行解决网络问题。或使用冬瓜大佬适配的镜像。
刷机方式
1. 使用 rktool刷入img启动
2. img写入tf卡,通常设备会优先从tf卡启动
3. armbian刷到tf卡,在把镜像dd到emmc,命令  `zcat haos-panther-x2.img.xz | dd of=/dev/mmcblk1 bs=1M`
下载地址
https://github.com/jianyun8023/operating-system/releases
开启SSH方式
使用 FAT、ext4 或 NTFS 格式的 USB 驱动器,并将其命名为 CONFIG(区分大小写)。创建一个包含公钥的 authorized_keys 文件(无扩展名),并将其放在 USB 驱动器的根目录下。文件不能包含中文,行尾必须是 Unix (LF),而不是 Windows (CR LF)。如果需要帮助生成密钥,请参阅下面的 "生成 SSH 密钥 "部分。使用 CLI(例如,通过 SSH 连接到端口 22 上的 SSH 附加组件)并使用 ha os import 命令导入 authorized_keys 文件。现在你可以通过 SSH 以 root 身份访问端口 22222 上的设备。或者,在重新启动家庭助理操作系统设备时,将自动 USB 导入该文件。
官方文档:https://developers.home-assistan ... g-system/debugging/
源码
https://github.com/jianyun8023/operating-system 分支 panther-x2
有需要可自行编译
  1. ./scripts/enter.sh make -j$(($(nproc) + 1)) panther_x2
作者: twfjcn    时间: 2024-4-16 10:25
前排支持大佬!!!OS很简单,期待把NPU适配就爽。armbian上用着很爽!!!
[attach]58070[/attach]
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-4-16 10:31
大佬,加加油,把npu搞定,嘿嘿嘿。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-4-16 10:41
帮你顶一个,更多的人玩,技术才能进步,中国缺少这样的氛围。
作者: a_dongde    时间: 2024-4-16 14:53
NPU 开启后可以做什么?
作者: xiazheyu    时间: 2024-4-17 16:06
感谢您的分享。
作者: dbh    时间: 2024-4-18 17:53
众人拾柴火焰高,共同把HA做好!
作者: Jaing    时间: 2024-4-19 23:14
感谢您的分享。
作者: ylilike    时间: 2024-5-6 08:49
感谢分享,期待NPU适配版
作者: trz0332    时间: 2024-5-6 09:03
希望有NPU,这样就能开frigate了
作者: newspaper    时间: 2024-5-6 09:18
[attach]58671[/attach]
请问楼主大佬, 用芯片是rk3566的开发板可以刷这个镜像吗?上面的开发板内存2G,emmc是16G.
作者: hxkjc    时间: 2024-5-6 09:46
感谢您的分享
作者: mrtang    时间: 2024-5-6 09:54
不能刷这个,没对这板子上的设备适配。刷上去就算可以启动也是一堆设备找不到,wifi、bt、nvme、hdmi等等。armbian估计有适配这个板子的
作者: trz0332    时间: 2024-5-6 10:18
你这个固件下载地址有吗?可否发我一份
作者: newmean    时间: 2024-5-6 11:16
期待楼主出一期编译教程,让更多的人进来玩,生态发展才会快。
作者: twfjcn    时间: 2024-5-6 11:37
trz0332 发表于 2024-5-6 10:18
你这个固件下载地址有吗?可否发我一份
https://bbs.hassbian.com/thread-24404-1-1.html 这个源码就可以用
作者: trz0332    时间: 2024-5-6 12:31
谢谢哈,回去试试
作者: mrtang    时间: 2024-5-6 18:00
节前尝试搞了npu,dts都没搞定 ;armbian的rk内核有6.1版本的,最近有空,我试着把内核换成这个。
作者: trz0332    时间: 2024-5-6 21:45
你是自己编译的吗?可否发个img文件?我用github里面的img,貌似起不来
作者: Jaing    时间: 2024-5-12 13:19
刷機方式少打了幾個字 xzcat
感謝樓主持續更新
作者: qjrxsoft    时间: 2024-5-12 14:18
楼主的这个版本不能ota更新OS哦[attach]58988[/attach]
作者: mrtang    时间: 2024-5-15 14:41
qjrxsoft 发表于 2024-5-12 14:18
楼主的这个版本不能ota更新OS哦
最近检查了这个问题,已经有修复方案了。
可以下载新的升级包,手动更新
下载到  /mnt/data/ , 执行 rauc install ./update.raucb 升级,update.raucb文件从 github下载。
然后重启
作者: qjrxsoft    时间: 2024-5-15 16:38
mrtang 发表于 2024-5-15 14:41
最近检查了这个问题,已经有修复方案了。
可以下载新的升级包,手动更新
下载到  /mnt/data/ , 执行 rauc ...
手动升级我已经完成了,只是把bug给你反馈一下,建议你修改一下前面板的灯,可以像官方的绿盒子一样可以关闭打开
