标题: 这种220v转usb模块安全可靠不? [打印本页]
作者: bugensui    时间: 2024-4-12 14:35
情况是这样的,我准备在卫生间吊顶上,放1个esphome的人体存在传感器,传感器是5v供电的,准备放在超薄平板灯上,现在取电问题,我拆开卫生间吊顶看了下,平板灯(2根线)和风暖浴霸(5开6线),这2个设备上应该是不具备取电的条件的,除非灯的开关是长通,这样就不好了。在吊顶里墙边上有1处火零地的交汇三根线集合,应该是通往卫生间2个插座的线,是用胶带连在一起的。
1,如果用手机充电器给人体传感器供电,就会涉及到要并出一个插座,放在卫生间吊顶上,卫生间洗澡的时候,会有很多湿气,吊顶上放1个插座安全可靠吗?2,淘宝上搜了下220v转usb模块,美观是美观,而且非常便宜,接零火就行,都不用接地线的,但是感觉是小作坊的产品,这产品安全可靠吗?毕竟是长期通电放在淋浴的上方,要不要考虑湿气和防水的问题?
[attach]57944[/attach]
[attach]57943[/attach]
作者: Masterchen    时间: 2024-4-12 14:43
就是一个充电头,你其实也可以用充电头代替,要更好的,只能买大厂的成品开关电源
作者: bugensui    时间: 2024-4-12 14:46
Masterchen 发表于 2024-4-12 14:43
就是一个充电头,你其实也可以用充电头代替,要更好的,只能买大厂的成品开关电源 ...
他这个就几块钱,我有点担心,关键不知道怎么搜索大厂的这种产品,。如果要焊接的我不想了。我焊不好
作者: Masterchen    时间: 2024-4-12 14:58
bugensui 发表于 2024-4-12 14:46
他这个就几块钱,我有点担心,关键不知道怎么搜索大厂的这种产品,。如果要焊接的我不想了。我焊不好 ...
举个例子,例如这类,你要type c就另外买一个只有供电输出的type c线接上就要[attach]57945[/attach]
作者: bugensui    时间: 2024-4-12 15:09
谢谢大佬,这种产品的专业名词叫什么
作者: Masterchen    时间: 2024-4-12 15:10
bugensui 发表于 2024-4-12 15:09
谢谢大佬,这种产品的专业名词叫什么
直流电源
作者: bugensui    时间: 2024-4-12 15:18
Masterchen 发表于 2024-4-12 15:10
直流电源
谢谢,我搜搜看
作者: qxdnzx    时间: 2024-4-12 15:50
接个两孔插座,插上个一线品牌的手机5V充电头嘛,不支持快充淘汰的一大把,做工质量比你的模块好的多,
作者: bugensui    时间: 2024-4-12 16:02
qxdnzx 发表于 2024-4-12 15:50
接个两孔插座,插上个一线品牌的手机5V充电头嘛,不支持快充淘汰的一大把,做工质量比你的模块好的多, ...
这样不是还要考虑防水防潮的问题,放在上面
作者: c1pher_小愚    时间: 2024-4-12 16:11
插座防水你加个底盒不就行了,升级再买个带防水罩的底盒,盖起来
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-4-12 16:44
这才是正解,在吊顶上其实不用考虑那么多的。
作者: demacia    时间: 2024-4-12 18:48
这个好,最近论坛好多接培正的。
作者: demacia    时间: 2024-4-12 18:51
有没有可能培正模块 esp都往里面扔,就露个互感的环出来。
作者: demacia    时间: 2024-4-12 19:03
培正官方上新了, 昨天刚下单的模块
作者: inevitab    时间: 2024-4-12 21:58
请问培正哪个模块适合楼主的需求?
作者: dukeiii    时间: 2024-4-13 00:53
普通便宜的小夜灯里,都是这种电容降压+滤波电路的低成本方案。方案本身没什么问题,具体要看器件质量。
如果是为了解决 蹲或洗澡时 运动传感器不够灵敏熄灯的问题,可以换个思路解决。
我的方法是一个2S (灵敏度更高)的运动传感器,加一个门磁传感器,门关闭状态下禁止自动熄灯。 我家卫生间无人的时候门都是虚掩,这样就解决了。
如果门平时也会关,可以用新款的人在传感器,红外检测到人体运动后才开启毫米波,也是电池驱动的。
传感器,不是万不得已,不用拖线的。
作者: bugensui    时间: 2024-4-13 11:55
谢谢回复,如果我家里就我1个人的时候,我上厕所,门是不关的,第一种不适合,你说的第二种方案的产品在哪里呢
作者: dukeiii    时间: 2024-4-13 13:00
bugensui 发表于 2024-4-13 11:55
谢谢回复,如果我家里就我1个人的时候,我上厕所,门是不关的,第一种不适合,你说的第二种方案的产品在 ...
1- yeelight P20,需要自有网关,这点比较烦 2- 射灯款人在传感器,装吊顶,直连220v
3- 2410c低功率模块改装,用2470电池,差不多撑一年。
作者: hamtalk    时间: 2024-4-14 21:19
这玩意我也买了一个,不过没有两头的线,只有模块,其实没有什么用,就像大家说的,淘汰下来的5伏充电头子一大把。
作者: bugensui    时间: 2024-4-15 11:23
hamtalk 发表于 2024-4-14 21:19
这玩意我也买了一个,不过没有两头的线,只有模块,其实没有什么用,就像大家说的,淘汰下来的5伏充电头子 ...
零火线直接缠绕在插头上,然后裹胶布对吧?
3- 2410c低功率模块改 ...
好的,谢谢,我看下2410c模块,
作者: hamtalk    时间: 2024-4-16 16:56
肯定要焊接的。我没有用,放在那里落灰
作者: bugensui    时间: 2024-4-16 17:11
hamtalk 发表于 2024-4-16 16:56
肯定要焊接的。我没有用,放在那里落灰
为什么落灰
作者: zy19921108    时间: 2024-4-16 17:42
我觉得只要不是特别便宜的都可以不用考虑这些
作者: Jaing    时间: 2024-4-16 20:18
浴室頂 基本上防潮是第一要求
明緯開關電源有全密封式的
但建議還是淘汰的USB充電頭就好
1.全密閉式的
2.家裡翻一下一堆
3.接個電源母插頭也不用焊接
作者: bugensui    时间: 2024-4-17 11:16
Jaing 发表于 2024-4-16 20:18
浴室頂 基本上防潮是第一要求
明緯開關電源有全密封式的
但建議還是淘汰的USB充電頭就好
電源母插頭是个什么东西,关键是浴室灯上的电不是长通的,除非保持灯的开关一直是开
作者: Jaing    时间: 2024-4-17 19:24
电源母插头
將傳統手動改成智能控制,還是需要將電源常開的
作者: bugensui    时间: 2024-4-17 23:52
Jaing 发表于 2024-4-17 19:24
电源母插头
好的,谢谢
作者: hamtalk    时间: 2024-4-18 10:56
你要是懂电路的话,可以拆开浴霸看看有没有常电。现在的浴霸因为有一些智能或自动功能,都有常电。
作者: bugensui    时间: 2024-4-18 11:07
hamtalk 发表于 2024-4-18 10:56
你要是懂电路的话,可以拆开浴霸看看有没有常电。现在的浴霸因为有一些智能或自动功能,都有常电。 ...
也是个思路,要研究电路
作者: wrj1106    时间: 2024-4-19 10:01
这玩意我的刚拆了,给平板上墙供电用的,开了几分钟,一测发现有七十多度了,还在墙里面,就不敢用了
作者: bugensui    时间: 2024-4-19 11:28
wrj1106 发表于 2024-4-19 10:01
这玩意我的刚拆了,给平板上墙供电用的,开了几分钟,一测发现有七十多度了,还在墙里面,就不敢用了 ...
是的,我感觉太便宜了。长期使用,不知道安全不,不过给平板或者手机充电,原装适配器也会发热的厉害,这个到是正常现象,
作者: JGhost    时间: 2024-5-25 22:33
其实拿个便宜的5V充电器也是一样的效果
作者: yj82871002    时间: 2024-5-26 10:31
浴霸不是有好几根线吗。我最早的解决方案是借一根过来给传感器供电。比如有暖风1和暖风2,我借暖风1过来给传感器供电,浴霸暖风1的功能跟暖风2跳线并在一起,没啥影响。后来发现镜前灯开关位置不错,就给开关里装了存在传感器,完美解决。
作者: bugensui    时间: 2024-5-26 20:44
yj82871002 发表于 2024-5-26 10:31
浴霸不是有好几根线吗。我最早的解决方案是借一根过来给传感器供电。比如有暖风1和暖风2,我借暖风1过来给 ...
那麻烦问下,这样的话,是不是暖风1的按钮就失效了,我家里的风暖浴霸开关是开关式的,不是触摸的,并在一起,指的是开关内的这2根线并在一起,还是吊顶里相应的2根线也并在一起是吧,这样就剩下1根空线对吧。
作者: kaka0992    时间: 2024-5-26 20:59
买手机送的充电器有多的吗,啪一榔头敲开,接上220和和5v,然后用热缩管包一下,就是这东西,但是质量要不这个好很多
作者: kaka0992    时间: 2024-5-26 21:02
kaka0992 发表于 2024-5-26 20:59
买手机送的充电器有多的吗,啪一榔头敲开,接上220和和5v,然后用热缩管包一下,就是这东西,但是质量要不这 ...
怕受潮导电,那就里面灌704硅橡胶
作者: bugensui    时间: 2024-5-26 22:52
好的,谢谢,我研究下。
作者: yj82871002    时间: 2024-5-27 07:31
bugensui 发表于 2024-5-26 20:44
那麻烦问下,这样的话,是不是暖风1的按钮就失效了,我家里的风暖浴霸开关是开关式的,不是触摸的,并在 ...
对的,暖风1按钮就失效了。开关里的暖风1的线和开关里的火线接在一起,同时把暖风1的线从浴霸上拿掉,这样就有了一根常带电的空余线可给传感器供电。另外找根线把浴霸上的暖风2和暖风1连起来这样暖风2的开关就能同时控制暖风1和暖风2。要我说不影响任何功能的话,能不能再穿一根线,传感器供电不需要多粗的线看能不能再塞进去一根这样谁不影响谁。还有不用太考虑防水,接头啥的用防水胶带缠起来就可以。除非你楼顶漏水或者你硬拿喷头滋天花板不然不会出啥问题。
作者: bugensui    时间: 2024-5-27 11:28
yj82871002 发表于 2024-5-27 07:31
对的,暖风1按钮就失效了。开关里的暖风1的线和开关里的火线接在一起,同时把暖风1的线从浴霸上拿掉,这样 ...
谢谢大佬的耐心指导,我明白了。我尽量穿跟线,如果穿的线(火线)是很细,比如是1平方的,零线我借用灯上的,这个零线之前就有的,比如是2平方的(零线),这样组起来给传感器供电,粗细不一致,不知道会不会有安全问题
作者: yj82871002    时间: 2024-5-27 13:40
bugensui 发表于 2024-5-27 11:28
谢谢大佬的耐心指导,我明白了。我尽量穿跟线,如果穿的线(火线)是很细,比如是1平方的,零线我借用灯 ...
首先零线比火线粗是没问题的。再者,你传感器顶了天才几瓦的功耗,别说1平方线就是0.1平方都绰绰有余。所以放心啦。另外要实操的话一定记得确认好彻底没电拉对了闸再操作。
作者: bugensui    时间: 2024-5-27 13:43
yj82871002 发表于 2024-5-27 13:40
首先零线比火线粗是没问题的。再者,你传感器顶了天才几瓦的功耗,别说1平方线就是0.1平方都绰绰有余。所 ...
好的,谢谢大佬,我都是老总闸断电,然后电笔再次确认过,在施工,生命无价
作者: yj82871002    时间: 2024-5-27 13:48
bugensui 发表于 2024-5-27 13:43
好的,谢谢大佬,我都是老总闸断电,然后电笔再次确认过,在施工,生命无价 ...
好习惯,我也总是会拿电笔再确认一遍。
作者: bugensui    时间: 2024-5-27 13:52
yj82871002 发表于 2024-5-27 13:48
好习惯,我也总是会拿电笔再确认一遍。
我很小的时候,被电过,老家房子,90年代老房子,家里都是走的明线,被老鼠咬破了电线,时间长了。电线就漏电了。我不知道,直接摸上去,就被电了,差点出事,所以现在涉及到电的事情,我非常谨慎
