标题:
ESP32-S以太网8路继电器有线接入HASS
[打印本页]
作者:
yzh5599
时间:
2024-4-4 16:32
标题:
[attach]57637[/attach][attach]57636[/attach]
淘宝上购买的ESP32-S以太网接口模块刷入ESPHOME固件,接入HASS实现8路继电器控制测试下来很稳定,以下是代码
esphome
name
lan
platform
ESP32
board
esp-wrover-kit
ethernet
type
LAN8720
mdc_pin
GPIO23
mdio_pin
GPIO18
clk_mode
GPIO17_OUT
phy_addr
# Enable logging
logger
# Enable Home Assistant API
api
encryption
key
"CO5dMzoP6yQTQwhmra5Ntghe3irsUGg2gRM1vopLKr4="
web_server
## web控制,添加了这2行,就可以在网页端打开设备ip;
port
switch
platform
gpio
name
"switch1"
pin
GPIO4
id
"light1"
platform
gpio
name
"switch2"
pin
GPIO16
id
"light2"
platform
gpio
name
"switch3"
pin
GPIO15
id
"light3"
platform
gpio
name
"switch4"
pin
GPIO13
id
"light4"
platform
gpio
name
"switch5"
pin
GPIO12
id
"light5"
platform
gpio
name
"switch6"
pin
GPIO14
id
"light6"
platform
gpio
name
"switch7"
pin
GPIO33
id
"light7"
platform
gpio
name
"switch8"
pin
GPIO32
id
"light8"
通过USB转TTL线打开ESPHOME在线刷入BIN文件(只刷1个BIN文件就可以正常工作),打开HASS自动发现添加成功,后期想研究把433射频接收模块连接在ESP32-S上HASS实时反馈状态,这样HASS主机或网络出问题了可以本地控制,希望有高手指点
[attach]57638[/attach][attach]57639[/attach]
作者:
sorrypqa
时间:
2024-4-4 18:42
玩433M千万别买蜂鸟的R1A、R4A之类的玩意,不是一般的难用,室内用线连接ESP32开发板测试,接收我的遥控器和传感器信号,可靠距离不超过6米,装壳后更短,有LAN的话,直接开启蓝牙功能,玩ryanh7大佬的蓝牙按钮更好用
https://bbs.hassbian.com/thread-24565-1-1.html
作者:
long2025
时间:
2024-8-2 09:40
# Example configuration entry for RMII chips
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIOXX
mdio_pin: GPIOXX
clk_mode: GPIO0_IN
phy_addr: 0
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 10.0.0.42
gateway: 10.0.0.1
subnet: 255.255.255.0
请教大神,
IP部分,不用写是吗?
作者:
xinyu17
时间:
2024-8-2 23:20
楼主折腾这个ESP32继电器,有办法接收modbus的数据然后解析出来作判断,然后进行一些控制继电器的逻辑动作吗
作者:
Cyrus7418
时间:
2024-10-20 21:05
学习学习
作者:
yc21
时间:
2025-3-5 22:36
学习学习,谢楼主
