标题: PC电脑万能安装冬瓜HAOS16.0大法(WINPE安装法) [打印本页]
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-4-3 11:48
不少人在网上寻找的官方x86的主机的HAOS安装法,都是利用ubuntu的恢复方式时方法。我推出的另一个贴子,本想出一个较好的适合大家安装习惯的方式,可由于忽略了标题用词,大家没有理解。于是,特发此贴,仔细讲一下,并补全了更多机型的适用方式。
什么是PC的安装法:
相信这里不少人,是从攒机年代过来的,intel的cpu+内存条+硬盘这样最基本的组合。再配上一个安装U盘,WINPE引导进入,ghost解决windows的安装。
换个条件来对应现在的HAOS安装,就是这样的
1、U盘一个,作为启动盘。
2、电脑一台。
3、操作者一名。注:识字,会上网,会下载软件,会用键鼠等即可。
那安装HAOS就可以用“GHOST”安装大法了。
一、Ventoy(一个超级牛的制作可启动U盘的开源工具)
注:因为IA32的主机兼容性问题,请下载1.0.80以下版本使用。
下载链接 : 冬瓜提供   官方下载链接
二、冬瓜WINPE安装盘(专门安装PC的冬瓜HAOS使用的ISO镜像)
之前版本使用“微PE V2.3”进行的修改,这个版本开始,使用无忧启动论坛的Kuer大佬的WIN10版为基础制作。
因为发现有一些主板存在32位的uefi启动的情况,所以特制作了32位和64位两个版本。
haos16.0
64位HAOS安装winpe下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos16.0.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos16.0.iso
haos15.2.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.2.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos15.2.1.iso
haos15.2
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.2.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos15.2.iso
haos15.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos15.1.iso
haos15.0
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos15.0.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos15.0.iso
haos14.2.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.2.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos14.2.1.iso
haos14.2
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.2.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos14.2.iso
haos14.1.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.1.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos14.1.1.iso
haos14.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos14.1.iso
haos14.0
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos14.0.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos14.0.iso
haos13.2.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.2.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos13.2.1.iso
haos13.2
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.2.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos13.2.iso
haos13.1.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.1.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos13.1.1.iso
haos13.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos13.1.iso
haos13.0
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos13.0.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos13.0.iso
haos12.4.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.4.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos12.4.1.iso
haos12.4
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.4.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos12.4.iso
haos12.3.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.3.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos12.3.1.iso
haos12.3
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.3.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos12.3.iso
haos12.2
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.2.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos12.2.iso
haos12.1
64位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex64-wg-haos12.1.iso
32位HAOS安装winpe下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/x86-64-pc/win10pex86-wg-haos12.1.iso
三、操作步骤
1、打开Ventoy,找到U盘安装
[attach]57546[/attach]
2、下载好的iso复制到到新制作的启动U盘里
[attach]57547[/attach]
[attach]57548[/attach]
四、U盘接到电脑上,从U盘引导
我不可能一下子找到那么多测试样本,用启动测试器来展示应该如何选择吧
[attach]57580[/attach]
1、IA32的引导,必须选择X86的winpe进行安装。
有一部分z3735f的主板,特别是原来的收款机等嵌入式板,会有以下情况。
这是在bios里,只能32位系统,并且是uefi 32位版本。很多人找不到合适的方法引导。
[attach]57583[/attach]
2、这是常见的UEFI,它是支持64位的,有这个提示时,制作完成后,拿下U盘,就可以进入HAOS了。
[attach]57581[/attach]
3、提示bios时,可以正常烧录,但完成后,一定要把主板的启动模式变为UEFI。
[attach]57582[/attach]
4、进入PE执行安装冬瓜HAOS到硬盘
[attach]57592[/attach]
5、完成后关机后将U盘拔出。
[attach]57593[/attach]
6、再开机进入HAOS,输入命令进入系统并查看安装进度。
  1. login
  2. ha-install -t
[attach]57594[/attach]
7、待出现"task end"后按ctrl + c退出。输入
  1. ha host reboot
[attach]57595[/attach]
8、通过浏览器访问“http://{ip}:8123”即可进入HAOS注册页面。
作者: zy19921108    时间: 2024-4-3 14:34
这种方法简单,上手难度小得不得了
作者: kongweiteng    时间: 2024-4-7 01:30
感谢大佬的教程,一步一步来的,结果满意。
作者: x5333    时间: 2024-4-9 15:18
简单易懂,适合小白,谢谢楼主出这么优秀的教程
作者: mikebai521    时间: 2024-4-16 11:20
d525的CS工业计算机主板,BIOS里没有UEFI。。。。看样子是用不了了
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-4-16 12:33
不支持uefi是不行的。
作者: longtor    时间: 2024-4-16 13:54
学习了
作者: gao123    时间: 2024-4-16 16:37
谢谢楼主出这么优秀的教程
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-4-17 15:43
PC电脑万能安装冬瓜HAOS12.2大法
作者: 995123759    时间: 2024-4-19 10:04
作者: roommaster    时间: 2024-4-24 23:05
找台PC试试电脑万能安装冬瓜HAOS
作者: lfdsanmu    时间: 2024-4-28 00:16
支持冬瓜大佬,不过winpe我的N3160小主机启动蓝屏,走捷径直接解压img写硬盘
作者: ilongjiang    时间: 2024-5-7 22:43
停在这里好久
作者: ilongjiang    时间: 2024-5-7 22:44
停在这里好久
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-7 23:44
ilongjiang 发表于 2024-5-7 22:44
停在这里好久
等会吧,不会重启再来抢速度。
晚上南京大学的慢。再加上今天core 2024.5.2新发,解决了HACS无法激活的问题。好象南京大学没缓存,你又去官方下了。
作者: 18589822787    时间: 2024-5-9 23:37
我的小破烂会在这个界面,按不了回车,或者按了回车没反应。实在有点不明白
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-10 00:24
18589822787 发表于 2024-5-9 23:37
我的小破烂会在这个界面,按不了回车,或者按了回车没反应。实在有点不明白 ...
这就不清楚了,常规机型都试过
作者: 18589822787    时间: 2024-5-10 00:55
冬瓜HA 发表于 2024-5-10 00:24
这就不清楚了,常规机型都试过
用rufus做个启动盘,进来了,感谢大佬分享
作者: 威风八面小怪兽    时间: 2024-5-10 17:09
多谢分享!我也是用rufus做个启动盘,才成功的
作者: Newchana    时间: 2024-5-17 09:41
冬瓜HA 发表于 2024-5-7 23:44
等会吧,不会重启再来抢速度。
晚上南京大学的慢。再加上今天core 2024.5.2新发,解决了HACS无法激活的问 ...
冬瓜大佬 我也出现了这个问题 放在那里一晚上都没动静
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-17 10:47
能用12.3的安装就用12.3的,我改主源的方式了。
还有,如果南京大学还没镜像过来,遇到core刚变5.2的话,只能说,哎……你赶巧了。也为大家触发南京大学镜像提早缓存做贡献了。
不过还有一个办法,就是试试,半个小时后,重装一下。也许南京大学等缓存完了。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-17 13:20
PC电脑万能安装冬瓜HAOS更新至12.3!!!
作者: Newchana    时间: 2024-5-17 14:36
还有,如果南京大学还没镜像过来,遇到core刚变5.2的话, ...
今天白天又重试了几次一样使用的就是haos12.3 64位版本 在esxi上装的 这样的话 我再开个虚拟机试试老版本
作者: ysuixin    时间: 2024-5-17 15:04
前几天才装的12.2,请教怎么升级呢?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-17 15:17
ysuixin 发表于 2024-5-17 15:04
前几天才装的12.2,请教怎么升级呢?
页面里应该有提示的。
作者: ysuixin    时间: 2024-5-17 15:25
冬瓜HA 发表于 2024-5-17 15:17
页面里应该有提示的。
看到了页面上的提示,怕直接升级会破坏,现在直接升级安装成功了,谢谢大佬
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-17 15:34
ysuixin 发表于 2024-5-17 15:25
看到了页面上的提示,怕直接升级会破坏,现在直接升级安装成功了,谢谢大佬 ...
,冬瓜系列的,OTA的os直接升就行。
作者: Newchana    时间: 2024-5-17 23:24
大佬 12.3版本可能有问题 8123端口Web打不开 后台不走进度 12.2正常 使用环境esxi虚拟化  补充一下信息 12.2在exsi上更新到12.3会挂掉 操作情况是先恢复了一个2.4版本的core备份 然后升级core 升级os
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-18 15:57
Newchana 发表于 2024-5-17 23:24
大佬 12.3版本可能有问题 8123端口Web打不开 后台不走进度 12.2正常 使用环境esxi虚拟化  补充一下信息 12. ...
备份恢复要等一下。因为如果你原来是原版的,里面有很多国外的addons,就慢了。
作者: kingzhang13    时间: 2024-5-18 20:38
老点的 电脑可以安装吗?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-18 22:44
kingzhang13 发表于 2024-5-18 20:38
老点的 电脑可以安装吗?
,看多老了,中华学习机是一定不行的。
其实x86系列基本上都可以。不过你要考虑的耗电量等。
作者: Newchana    时间: 2024-5-18 23:15
老点的 电脑可以安装吗?
理论上支持uefi就行 不过你这个功耗遭得住吗
作者: hasslvr    时间: 2024-5-29 09:34
提个小白问题,希望给指导一二。就是从pe写入完成后,重启无法进入命令提示符状态。
的确在启动状态,有滚屏的提示,大概不到一分钟就没有变化了。
不能进入命令提示符进行下一步操作,从路由器上看也没有获得IP地址,等待时间超过2小时也没有变化。
反复执行pe写入3次,还是以上现象,请教大佬我需要怎么改进一下操作方式。
另外,重启动时有四个启动选项,后两个带rescue字样,我改选过第二个,效果没有变化。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-29 12:23
的确在启动状态,有滚 ...
你有没有接网线?如果接了话,那就是网卡芯片太特殊导致的。
作者: hasslvr    时间: 2024-5-29 18:42
我接了有线网口,用的是nuc7i3dnb(双HDMI口的商用型号)小主机,那我我试试换个USB有线网卡。
作者: hasslvr    时间: 2024-5-29 22:01
我用了一块思科的USB网卡,还是不行。
请问有没有其他安装方法可以规避这个网卡的问题。
我开机启动截图如下,卡在这里不再滚屏。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-5-30 11:04
hasslvr 发表于 2024-5-29 22:01
我用了一块思科的USB网卡,还是不行。
我开机启动截图如 ...
我联系你,帮你看看吧
作者: 东升彼岸蒋老师    时间: 2024-5-31 22:22
我用蜗牛星际主板安装成功。设置好账户和密码后退出重新登录失败显示用户名和密码无效时怎么回事
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-1 11:04
,估计你忘记了。
作者: Longc    时间: 2024-6-6 17:25
写入倒是写入了。但是进不去。咋回事
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-6 17:40
Longc 发表于 2024-6-6 17:25
写入倒是写入了。但是进不去。咋回事
注意UEFI
作者: smart123    时间: 2024-6-6 23:45
大佬可否在后续版本中增加对RS9113网卡的驱动支持,我有驱动源码。
链接:https://pan.quark.cn/s/ed4f42a2fe98
提取码:f9NZ
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-7 16:58
链接:https://pan.quark.cn/s/ed4f42a2 ...
我知道了,不光是它,还有别的。
作者: cyczq3    时间: 2024-6-11 10:35
冬瓜HA 发表于 2024-6-7 16:58
我知道了,不光是它,还有别的。
PE方法,数据盘是哪一个? 直接把主机的硬盘直接格式化?
作者: 悲伤的猫    时间: 2024-6-11 20:19
每次安装每次都能碰到新挑战,大神我又来打扰你了。。
作者: 悲伤的猫    时间: 2024-6-11 20:21
本来想安装12.3版本的,结果12.3版本安装完成后一直进不去系统,换成现在的版本能够进到HA界面,但除了提示要我升级 Supervisor外任何插件都安装不了,点击更新 Supervisor又提示这么个玩意儿。。。真的好难。。。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-11 20:22
悲伤的猫 发表于 2024-6-11 20:21
本来想安装12.3版本的,结果12.3版本安装完成后一直进不去系统,换成现在的版本能够进到HA界面,但除了提 ...
7681里
wgturbo docker.io fastgh
然后重启
具体是原因看请看前几天新闻。我放假回来,在紧急处理这事中
作者: 悲伤的猫    时间: 2024-6-11 21:52
冬瓜HA 发表于 2024-6-11 20:22
7681里
然后重启
好家伙,重启完直接系统坏了,登录不进去了。。。
作者: 悲伤的猫    时间: 2024-6-11 22:03
重新安装之后报错的是这个
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-12 00:26
悲伤的猫 发表于 2024-6-11 22:03
重新安装之后报错的是这个
7681里
然后重启
作者: 悲伤的猫    时间: 2024-6-12 00:33
冬瓜HA 发表于 2024-6-12 00:26
7681里
然后重启
这样吗?完成后在ctrl+c停止。并在命令行下输入 ha host reboot ,让机器重启??
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-12 13:24
不用ctrl+c然后重启就行
作者: cgj0310    时间: 2024-6-12 21:29
你好 大佬 我用惠普T620(配置:AMD GX-217GA双核1.65+海力士4G DDR3 1600+SanDisk 16G M.2固态)安装haos12.3出现如图所示和日志。是不是硬盘容量小?谢谢
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-12 22:18
cgj0310 发表于 2024-6-12 21:29
你好 大佬 我用惠普T620(配置:AMD GX-217GA双核1.65+海力士4G DDR3 1600+SanDisk 16G M.2固态)安装haos1 ...
上周五的问题,看明天的各个链接更新。
作者: cgj0310    时间: 2024-6-13 00:23
冬瓜HA 发表于 2024-6-12 22:18
上周五的问题,看明天的各个链接更新。
好的 谢谢
作者: sidaren    时间: 2024-6-19 11:34
如何拷贝这个虚拟机系统的文件。请指教
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-19 12:43
sidaren 发表于 2024-6-19 11:34
如何拷贝这个虚拟机系统的文件。请指教
没明白你指的拷贝的意思,私信我
作者: dongbp    时间: 2024-6-24 22:14
lfdsanmu 发表于 2024-4-28 00:16
支持冬瓜大佬,不过winpe我的N3160小主机启动蓝屏,走捷径直接解压img写硬盘 ...
我是N3050小主机,怎么走捷径,求步骤?
作者: dongbp    时间: 2024-6-24 22:20
完全是一个小白,求教N3050小主机怎么安装这个HAOS大法
作者: lfdsanmu    时间: 2024-6-26 21:42
大佬的winpe引导安装包里解压出hassos的IMG文件,然后把这个文件用写盘工具直接写盘启动
作者: dongbp    时间: 2024-6-28 13:11
求助:按照安装步骤第5步后,怎么进入第6步(就是再开机进入haos)能出现第6步的画面?
作者: Newchana    时间: 2024-6-30 08:24
大佬 之前的docker镜像源好像G了 现在没法在内部更新系统了
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-6-30 19:40
用7681登录
login
wget -O - http://ota.wghaos.com/upos | bash -
reboot
作者: Newchana    时间: 2024-7-1 14:40
冬瓜HA 发表于 2024-6-30 19:40
用7681登录
login
大佬 这样升了我这里会挂掉 会提示supervisor起不来
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-7-1 18:52
我联系你,看看怎么回事
作者: ccz888888    时间: 2024-7-1 23:37
作者: baking    时间: 2024-7-1 23:48
感谢楼主
作者: hoo11    时间: 2024-7-15 09:05
好奇怪啊,我安装后,居然bios界面都不一样了,我是用一台老的IBM笔记本安装的
作者: hoo11    时间: 2024-7-15 09:19
安装完了,进不去。显示 ”[warn] home assistant cli not starting!jump in emergency console ……
请问这是什么情况?
作者: hoo11    时间: 2024-7-15 09:34
哪位大神指点一下,出现这个情况
patch begin
   patch:unknown
patch end
作者: hoo11    时间: 2024-7-15 09:35
hoo11 发表于 2024-7-15 09:34
哪位大神指点一下,出现这个情况
patch begin
   patch:unknown
出现好多啊
作者: hoo11    时间: 2024-7-15 09:40
重新启动又出现
[failed] failed to start systemd cloud service.
这又是啥情况啊?
还出现一个time
作者: ayuan1123    时间: 2024-7-15 11:36
哪位大神指点一下,出现这个情况
patch begin
   patch:unknown
大概是网络问题,我用广电网就这样卡住,用电信的可以加载
作者: hoo11    时间: 2024-7-15 12:45
谢谢,已经安装成功了,可以连接了。的确是网络问题
作者: ayuan1123    时间: 2024-7-17 19:00
装Zigbee2MQTT插件 提示这个
Can't install zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.44/images/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1/json: Not Found ("No such image: zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1")
百度翻译
报错解释:
这个错误表明你尝试从Docker Hub或其他容器镜像仓库安装名为zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64的Docker镜像,特定标签为1.39.0-1,但是指定的镜像或标签在仓库中不存在。HTTP 404错误表明所请求的资源无法在服务器上找到。
解决方法:
检查镜像名称和标签是否正确。确认是否有任何拼写错误。
确认你是否在正确的容器镜像仓库中寻找。有时候,镜像可能在不同的仓库中有不同的名称。
查看Docker Hub或镜像仓库的官方文档,确认当前可用的镜像标签列表。
如果你是在使用特定的版本,确保该版本已经被发布。有时候,开发者可能会将最新的开发版本推送到仓库,而不是稳定版本。
如果你不需要特定版本,可以尝试安装不带标签的最新版本,通常使用latest标签或不指定标签即可。
示例命令(如果适用):
这个镜像是不存在吗?12.3版本的
作者: Airmomi    时间: 2024-7-18 05:20
等待安装时间太长了= =
不想全局代理,有没有什么办法能让下载走代理吗?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-7-18 13:13
ayuan1123 发表于 2024-7-17 19:00
装Zigbee2MQTT插件 提示这个
Can't install zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.39.0-1: 404 Client Error f ...
12.3必须得升级到12.4
  1. 用7681登录
  2. login
  3. cd /mnt/data
  4. wget -O - http://ota.wghaos.com/upos | bash -
  5. reboot
Airmomi 发表于 2024-7-18 05:20
等待安装时间太长了= =
不想全局代理,有没有什么办法能让下载走代理吗? ...
我尽快发12.4
作者: ayuan1123    时间: 2024-7-18 22:55
冬瓜HA 发表于 2024-7-18 13:13
12.3必须得升级到12.4
升级到12.33版本解决了
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-7-20 11:12
PC电脑万能安装冬瓜HAOS更新至12.4!!!
作者: zealson    时间: 2024-7-21 17:57
这个必须要支持!
作者: wangwen666    时间: 2024-7-22 10:31
问问弱弱的问题,电脑内部硬盘只有4G,而且没办法更换,这种空间够嘛?如果不够,这种ghost安装到外置优盘这种行不?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-7-22 14:48
wangwen666 发表于 2024-7-22 10:31
问问弱弱的问题,电脑内部硬盘只有4G,而且没办法更换,这种空间够嘛?如果不够,这种ghost安装到外置优盘 ...
这真没办法
作者: roommaster    时间: 2024-7-26 00:52
用虚拟机装的,解决了add-on安装不了的难题。
作者: HogonLiu    时间: 2024-7-31 23:50
u盘安装完之后,重启电脑进不去系统了咋搞
作者: gongpeng22    时间: 2024-8-15 08:21
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-8-29 14:41
13.1刷机包已更新
作者: ayuan1123    时间: 2024-9-17 10:33
Supervisor:        Disconnected
Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
这个是不是要重装了
作者: ayuan1123    时间: 2024-9-17 10:37
这个是不 ...
7861里显示这个Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-9-17 14:35
这个是不 ...
有个置顶贴,
wget -O - http://ota.wghaos.com/su7 | bash -
有个置顶贴,
作者: asd4330826    时间: 2024-9-21 23:56
32位X86CPU能装的上吗
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-9-25 18:23
冬瓜HAOS:PC万能安装版本,更新至13.1.1
作者: hoo11    时间: 2024-9-29 10:06
lfdsanmu 发表于 2024-6-26 21:42
大佬的winpe引导安装包里解压出hassos的IMG文件,然后把这个文件用写盘工具直接写盘启动 ...
兄弟,您有写盘工具吗?能给个链接或者发一个给我呢?[email protected]
作者: f@me    时间: 2024-9-29 10:13
https://etcher.balena.io/
作者: hoo11    时间: 2024-9-29 10:43
兄弟,这个我有,我是说img文件写盘工具
作者: lfdsanmu    时间: 2024-9-30 16:07
balenaEtcher    USBImager     win32diskimager,当时用的哪个忘了,就这几个其中一个
作者: 天天桑    时间: 2024-10-13 17:24
我用的你方法,试了winPE版本,所有都没问题,就是最后但是ip那里登录不上去,这个是什么原因呢
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-10-14 00:46
天天桑 发表于 2024-10-13 17:24
我用的你方法,试了winPE版本,所有都没问题,就是最后但是ip那里登录不上去,这个是什么原因呢 ...
先在7681里查看状态
作者: a348093597    时间: 2024-10-15 23:39
下午稀里糊涂按照pe方法预装了,进系统的时候一直显示patch:turn。patch:begin。然后我自己重启了。结果能够正常进入ha系统8123,但是没有预装hacs那些。怎么办
