标题: Home Assistant Green 性能释放 [打印本页]
作者: liwei19920307    时间: 2024-3-5 18:31
[attach]56495[/attach]
Green 出厂的 HAOS 其实并没有把它的 CPU RK3566 的能力完全利用起来。Rockchip官网可以看到 RK3566 其实有如下两个好东西
为了让 Green 发挥出最佳性能,我编译了支持 NPU 和 VPU 的 Armbian。分两个版本,5.1 内核和 6.1 内核,唯一区别是 5.1 内核的支持 GPU 开源驱动 Panfrost。6.1 的 Panfrost 驱动还要等大佬们适配,不过应该也快了。如果只是玩 HA,那 GPU 基本没啥用,GPU 的驱动可以更流畅的跑桌面应用比如 Kodi 等
刷机
刷机教程我在之前 Green 评测文章里有,系统下载也在那
应用
首先要感谢大佬 @MarcA711@nyanmisaka 为 RK35XX 系列 CPU 的适配了 Friagte 和 Jellyfin 等
以下应用是朋友 @紫易辰 和 @r-MT 推荐的,更多用法可以自己摸索,我只是为了验证 CPU 性能,顺便写下教程
Frigate
Frigate 可以利用 RK3566 的 NPU 来识别监控 RTSP 流中人等事物,VPU 的解码器则用来处理视频流,可以实时转换视频流码率大小等
Jellyfin
Jellyfin 不多做介绍了,不怎么会玩,实时转码不要超过 1080P 的视频就行,配置中记得开启 RKMPP
[attach]56498[/attach]
其他
国产 RK35xx 系类 CPU 真的很不错,RK3566 虽然是比较低端的一款,但各方面表现都很不错。如果换成 RK3588(8 核 CPU,6 TOPS NPU,8K 编解码等) 那所有性能都会起飞
工作原因,时间太少,只能抽空搞搞,接下来可能会抽空适配一些其他类似 CPU 的机器
作者: ghostist    时间: 2024-3-5 18:48
目前要火,有空跟着大佬玩玩  用摄像头当人在传感器,效果应该不错
作者: ryanh7    时间: 2024-3-5 19:22
只有60ms这么低吗,rk3588有没有人试过能跑到多少
作者: Roger    时间: 2024-3-5 19:50
我艹!这都被楼主搞定了!太帅了!!!
作者: sorrypqa    时间: 2024-3-5 20:39
牛啊!盒子跑frigate已成可能。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-5 21:38
该买了个3566的盒子,用起来
作者: yingzaiha    时间: 2024-3-6 07:36
黑豹panther X2能用吗?
作者: liwei19920307    时间: 2024-3-6 08:50
这是NPU处理速度,识别速度还要加上RTSP的延迟
作者: liwei19920307    时间: 2024-3-6 08:51
yingzaiha 发表于 2024-3-6 07:36
黑豹panther X2能用吗?
一个CPU只要有人适配 需要的可以看我github怎么适配的 葫芦画瓢
作者: 三尺寒    时间: 2024-3-6 13:07
把npu利用起来了,牛逼牛逼
作者: dscao    时间: 2024-3-22 01:50
按楼主的教程终于成功了,弄了两天。
[attach]57159[/attach]
[attach]57160[/attach]
[attach]57161[/attach]
作者: casatift    时间: 2024-3-31 09:23
百来块的黑豹也能跑,HiAsia大佬也有对应教程,有兴趣的可以看看:
https://hiasia.gitee.io/2024/03/ ... 90%E8%A1%8CFrigate/
作者: 菜狗饿了    时间: 2024-4-22 23:25
这货不拖拖地是黑豹X2放配置?官网99刀,小黄鱼才150rmb
作者: celesha    时间: 2024-4-23 09:44
不错不错,试下看看。
作者: ylilike    时间: 2024-5-6 11:16
黑豹panther X2 能刷吗?
楼主若有时间能出个黑豹panther X2固件吗,npu太香了
作者: trz0332    时间: 2024-5-6 13:03
学习学习
作者: guitengyue    时间: 2024-5-8 23:52
这个算力是不是比x86的要强了?考虑要不换这个小盒子算了
作者: twfjcn    时间: 2024-5-9 00:53
比没有GPU或者垃圾GPU的X86强,2-4路摄像头完全可以,没必要买GREEN,小黄鱼捡个RK3566就可以
作者: zjhcr    时间: 2024-5-10 17:25
60ms这速度感觉还不如IntelCPU的OpenVINO给力……
作者: speedturtle    时间: 2024-8-1 10:01
跟着大佬玩
作者: rumianoesa    时间: 2024-9-1 20:14
为什么jellyfin可以用上rk3566的硬编解,frigate却不行?
就算能用npu来辅助进行AI识别,无法硬解还是对cpu压力太大
我之前用的一个rk3568的开发板跑ha,frigate软解一路480p 5fps的流就要占用20~30%的cpu
现在换了一个n95的x86,硬解4路1440p 5fps都没什么压力,openvino调用gpu做ai识别也很快
作者: hakushohzl    时间: 2024-11-6 11:03
厉害啊,自编译系统,求指导!!!
