标题: 冬瓜HAOS:panther-x2刷(支持NPU版)haos16.0版正式上线! [打印本页]
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-2 22:45
20240517更新说明
支持RKNN版问世!!!
支持RKNN加速的RK3566的HAOS出来了!
为了方便大家使用,以后黑豹X2版本的HAOS直接带RKNN加速,想体验效果的,请在“冬瓜甄选”里找frigate-rknn版进行安装测试,希望大家多反馈!!!
附张测试图给大家参考(四路流时性能情况)
[attach]59265[/attach]
因为出ihost的固件,耽误时间了,特推出盲刷版,解决大家刷机拆机等麻烦事。
盲刷版问世!!!
一、盲刷方式
盲刷版的由来:由于黑豹X2没有HDMI,这些天,在本贴关于maskrom模式的进入,遇到坏片等情况发生,还有热心朋友跟贴说明了使用armbian刷机法,本想用Green的方式制作一下万用刷机卡,实在太忙,于是抽时间制作了盲刷版。
供大家体验一种类似于工厂模式的刷机方式的乐趣。
1、下载最新的盲刷版
2、下载烧录软件etche
下载链接:冬瓜镜像官方链接,mac等,从这里下)
3、打开ethcher软件对TF进行烧录
把下载的盲刷包,解压后可得到一个img文件,用它进行TF卡的制作。
4、TF卡刷机
把TF卡插入panther X2(黑豹 X2),通电
过一会,会看到第二个LED灯狂闪,这是开始写入EMMC了。等写入完后,机器会自动关机。
5、进入冬瓜HAOS
取出TF卡,通电。就可以进入HAOS之旅了。
6、3分钟左右,可通过路由查看到设备的ip。
7、通过iP地址+7681端口,查看设备的初始化及安装情况。
固件11.5时就出来了,为了更好的让大家体验,做了老化测试,官方12.0也上线了,于是,就直接发12.0版吧————刚发时候写的,留作纪念。
二、开发软件刷机法
此方法作为留念,供日后大家了解。建议用盲刷法。
下载链接:
Haos 16.0固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.0.xz
Haos 15.2.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.2.1.xz
Haos 15.2固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.2.xz
Haos 15.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.1.xz
Haos 15.0固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.0.xz
Haos 14.2.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.2.1.xz
Haos 14.2固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.2.xz
Haos 14.1.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.1.1.xz
Haos 14.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.1.xz
Haos 14.0固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.0.xz
Haos 13.2.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_13.2.1.xz
Haos 13.2固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_13.2.xz
Haos 13.1.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_13.1.1.xz
Haos 13.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.5.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.79_haos_13.1.xz
Haos 12.4.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.5.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.79_haos_12.4.1.xz
Haos 12.0固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/haos_panther-x2-12.0.release.20240229_162716.bec7cdca16.img.xz
刷机教程来啦!!!!
冬瓜HAOS黑豹X2刷机懒人包下载链接
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/冬瓜HAOS黑豹X2刷机懒人包12.0.zip
1、先进入DriverAssitant_v5.1.1目录安装驱动,安装后重启电脑;
[attach]56449[/attach]
2、打开RKDevTool.exe软件
[attach]56450[/attach]
3、进入MASKROM模式:
注:78楼有人贴出了免拆机法。点击查看
(1)短接下图两点;
(2)再插上usb线。
[attach]56451[/attach]
4、发现设备后,点击“执行“。
[attach]56452[/attach]
5、等待下载完成,拔掉usb线,接入网线,电源线开启设备。
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-2 22:55
补充一个用TF卡刷haos的方法,适用于没有双头USB线或者无法进入maskrom刷机模式的同学 这个最简单,只要复制粘贴下面的命令就可以了
1 把下面的地址复制到迅雷里面下载下来,解压后用balenaEtcher写入TF卡
https://github.com/ophub/amlogic ... r_2024.03.01.img.gz
2插入TF卡启动盒子进TF卡里面的armbian系统
运行CMD执行以下命令
SSH root@你盒子的IP地址(路由器里面找盒子的IP)首次进入按照提示操作进入armbian系统
然后执行以下命令:
wget http://fw.wghaos.com/haos/panthe ... 6.bec7cdca16.img.xz(下载冬瓜大佬编译好的haos)
xzcat haos_panther-x2-12.0.release.20240229_162716.bec7cdca16.img.xz| dd of=/dev/mmcblk1 bs=4M status=progress(解压并且安装haos到内存卡)
进度条跑完以后,关闭盒子电源,取出TF,重新开机就齐活了。
目前暂时发现蓝牙的地址会变成AA:AA:AA:AA:AA:AA这个bug,导致盒子自带的蓝牙可能无法正常使用,希望冬瓜大佬有时间修复一下这个bug。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-2 23:04
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 22:55
沙发抢了,辛苦冬瓜大佬分享,这个版本有没有做国内网络的适配?
我的版本全部统一的
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-2 23:09
冬瓜HA 发表于 2024-3-2 23:04
我的版本全部统一的
那就是 ttyd之类的一股脑的去齐活了吗?端口还是7681吗?如果这样的话@dbh大佬那版,他就不维护了?好可惜啊!支持OTA吧!
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-2 23:14
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 23:09
那就是 ttyd之类的一股脑的去齐活了吗?端口还是7681吗?如果这样的话@dbh大佬那版,他就不维护了?好可惜 ...
我这边全部版本的功能都是统一的,ttyd都是默认开启的,如果存在安全问题,自己关就行。
我一但出的版本,未来都是支持OTA和功能升级的,因为所有的固件会放到我这边的自动构建体系里,官方一升级版本,就自动构建全系列。
下周先N1,后面是ihost的版本,再……(大家猜
作者: twfjcn    时间: 2024-3-2 23:17
前排,支持一个
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-2 23:21
我一但出的版本 ...
冬瓜大佬我个人还是喜欢瑞芯微这种小盒子,这玩意太好刷机了,新手入门首选,你多编译几个瑞芯微SOC的固件吧,晶晨的SOC刷机相对麻烦一下,不过大佬你好像偏重晶晨的方案
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-2 23:40
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 23:21
冬瓜大佬我个人还是喜欢瑞芯微这种小盒子,这玩意太好刷机了,新手入门首选,你多编译几个瑞芯微SOC的固 ...
,其实瑞芯微我这边有好几个,只是现在大家要amlogic的多一点而己。
19年以后。amlogic系列比较火,这也就是很多机顶盒都用它的方案的原因。新机还有不少。前年底,瑞芯微的方案流行得多,当然,还有全志系列的。我这边是相对没有偏好的,这些方案都比较熟而己。
作者: 花落花空    时间: 2024-3-2 23:40
大佬给力啊,刚好买了个准备玩玩
作者: zxyny1989    时间: 2024-3-3 00:21
感谢大佬分享,准备入手个玩玩儿。
N1不扩容或者插U盘的话,不建议跑HA;之前用N1跑过,每周都会失联,重启下好了。
可能是我当时学艺不精吧;后来刷了电视盒子就丢一边吃灰了。
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-3 13:42
冬瓜大佬,咋多了个线刷u-boot,u-boot的线刷地址是多少啊?0x00004000吗?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-3 13:50
好象可以不用。你先不管u-boot
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-3 13:55
冬瓜HA 发表于 2024-3-3 13:50
好象可以不用。你先不管u-boot
大佬多问一句这个U-boot是不是用于修复刷Haos以后瑞芯微开发工具检测不的设备的?
作者: dbh    时间: 2024-3-3 14:07
冬瓜大佬的版本发布了,我原来做的就不再更新了,请各位重新安装一下。数据可以先备份再导入,给大家添麻烦了。
作者: sonic056    时间: 2024-3-3 17:45
厉害了我的哥
作者: a_dongde    时间: 2024-3-3 17:57
我刚刷了  @dbh大佬那个11.5的版本,因为已经有armbian系统在EMMC中,现在无法进入线刷模式了,如果要改你的版本是不是只有用TF卡启动了?
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-4 10:13
dbh 发表于 2024-3-3 14:07
冬瓜大佬的版本发布了,我原来做的就不再更新了,请各位重新安装一下。数据可以先备份再导入,给大家添麻烦 ...
大佬,您的帖子怎么不见了?别删呀,大佬,百家争鸣嘛。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-4 10:29
晕倒,吃了没有学问的亏,哪个已弃用的帖子里有。感谢
作者: dbh    时间: 2024-3-4 11:22
哈哈,以后不定期升级作为个人测试用,这样开发的压力就小多了。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-4 11:31
加油,感谢分享。
作者: lhfchl    时间: 2024-3-4 13:40
下载链接打不开了
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-4 23:34
懒人包和刷机方法一送上。
作者: Ari    时间: 2024-3-5 09:09
ihost 是易微联那个盒子吗?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-5 09:41
是的
作者: jimgo    时间: 2024-3-5 10:16
感谢分享,继续关注,虽然现在用不上
作者: lhfchl    时间: 2024-3-5 17:28
感谢大佬分享
作者: xiakaixuan2    时间: 2024-3-5 21:27
刷了后蓝牙地址为:AA∶AA:AA,怎么修复?还是不用管?
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-5 21:53
大佬,刷了之后,还能拉别的docker嘛,比如Kevin大佬的frigate?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-5 22:48
addons甄选我近快安排时间添加上吧
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-6 08:35
冬瓜HA 发表于 2024-3-5 22:48
addons甄选我近快安排时间添加上吧
感谢大佬
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-6 10:33
蓝牙?原则上你可以不管,不过这个我后期再看一下。
作者: a_dongde    时间: 2024-3-6 18:40
因为已经有armbian系统在EMMC中,现在无法进入线刷模式了,如果要改你的版本是不是只有用TF刷好用卡启动再复写进EMMC了?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-6 18:51
a_dongde 发表于 2024-3-6 18:40
因为已经有armbian系统在EMMC中,现在无法进入线刷模式了,如果要改你的版本是不是只有用TF刷好用卡启动再 ...
这两天在整N1,X2其实有三种刷法。还有两种等测完N1后立即处理。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-7 10:34
ha,那我再等等,拆机好麻烦。
作者: luckfly    时间: 2024-3-7 12:51
一定要拆机短接?
作者: xiakaixuan2    时间: 2024-3-7 19:37
不用拆机刷,直接tf卡刷就可以,亲测可用。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-8 08:42
求方法,是不是写到tf卡里,启动,如何从tf卡写到emmc呢?把镜像dd进去?是不是需要把img拷贝进去,再dd?
作者: 五竹君    时间: 2024-3-8 18:07
大佬,这个机器第一次启动快不快?我的有个机器是用的u盘,我睡醒才看到进ip
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-8 19:27
五竹君 发表于 2024-3-8 18:07
大佬,这个机器第一次启动快不快?我的有个机器是用的u盘,我睡醒才看到进ip ...
给你举一个例子:
你会让win10装在usb盘上吗?
当你使用U盘时,如果是USB2.0,再加上读取速度较小。导致了所有加载慢,这个是HA运行机制导致的。里面会启动多个服务。
我这试过,x86,只要U盘读写快,是可以的。不会有你这种情况。
切记!!!!!每秒写入别小于30M
作者: dbh    时间: 2024-3-8 19:46
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-8 08:42
求方法,是不是写到tf卡里,启动,如何从tf卡写到emmc呢?把镜像dd进去?是不是需要把img拷贝进去,再dd ...
应是 dd 进去就可以了。可以参考我原来的说明。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-8 20:05
好的,谢谢大佬
作者: 五竹君    时间: 2024-3-9 01:24
冬瓜HA 发表于 2024-3-8 19:27
给你举一个例子:
你会让win10装在usb盘上吗?
当你使用U盘时,如果是USB2.0,再加上读取速度较小。导致 ...
我的玩客云用的u盘启动的,真的特别慢,还掉ip,崩溃
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-9 01:46
玩客云的机器,我没测过,不过原理一样。要不你换个U盘。
作者: luckfly    时间: 2024-3-9 08:45
线刷要拆机?
作者: lhfchl    时间: 2024-3-9 20:16
大佬,在下载环节显示测试设备失败,设备是在咸鱼上买的那个GREEN复刻版
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-9 20:22
[attach]56643[/attach]
没有进入markrom模式,要开盖,短路激活
作者: lhfchl    时间: 2024-3-9 21:06
短路了,短路后能发现设备,并且开始执行下载Boot、等待Maskroom开始等操作。等到测试设备开始的环节后,过大约30秒显示测试失败,同时显示没有发现设备
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-9 21:45
lhfchl 发表于 2024-3-9 21:06
短路了,短路后能发现设备,并且开始执行下载Boot、等待Maskroom开始等操作。等到测试设备开始的环节后, ...
短路一下就行。别接电源线。直接用usb双头线就行。
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-10 00:49
实在进入不了Maskroom,就用卡刷,这个最简单,只要复制粘贴下面的命令就可以了
运行CMD执行以下命令
然后执行以下命令:
作者: sunboss    时间: 2024-3-11 20:09
刷机提示完成了。就是启动不了。用卡可以启动,请问什么问题呢?
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-11 21:43
应该是哪一步操作有问题,再试一下。
作者: sunboss    时间: 2024-3-12 10:11
又刷了一次
作者: sunboss    时间: 2024-3-12 10:13
emmc还是启动不了
作者: sunboss    时间: 2024-3-12 14:00
冬瓜HA 发表于 2024-3-11 21:43
应该是哪一步操作有问题,再试一下。
什么问题呢
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-12 14:24
sunboss 发表于 2024-3-12 14:00
什么问题呢
我联系你吧,不确定你哪一步不明白
作者: eric    时间: 2024-3-13 09:08
gpu npn 都启用了吗大佬
作者: 上帝在堕落    时间: 2024-3-14 21:13
1 把下面的地址复制到迅雷 ...
一直提示安装失败,找不到这个镜像?
作者: lx425539371    时间: 2024-3-14 23:01
不错支持大神
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-14 23:08
上帝在堕落 发表于 2024-3-14 21:13
一直提示安装失败,找不到这个镜像?
晚上南京大学的镜像站不稳定,可能过段时间考虑升级一下。
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-15 11:23
一直提示安装失败,找不到这个镜像?
这种报错,一般是网络上的问题,只能等,没有别的办法
作者: 上帝在堕落    时间: 2024-3-15 13:39
我去访问了下这个站点,文件内容显示的确是404,不存在。
作者: a_dongde    时间: 2024-3-15 23:24
1 把下面的地址复制到迅雷 ...
如果我EMMC里面已经有个HA 了会覆盖吗?
作者: a_dongde    时间: 2024-3-16 10:09
补充一个用TF卡刷haos的方法,适用于没有双头USB线或者无法进入maskrom刷机模式的同学 这个最简单,只要复 ...
感谢,我已按照此方法重新安装。
作者: 白云纷飞    时间: 2024-3-17 11:36
ota更新HAOS12.1后添加的集成服务丢失,不知道市个例还是哪里出问题了,好在有备份,恢复回来了
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-17 17:55
我有一个给401a盒子刷armbian的upan,需不需要改下dtb文件啊,直接能启动不?
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-17 17:56
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-17 17:55
我有一个给401a盒子刷armbian的upan,需不需要改下dtb文件啊,直接能启动不? ...
哦,看了下载连接后,明白了。
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-17 19:09
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-17 17:56
哦,看了下载连接后,明白了。
401a盒子用的是晶晨soc方案,panther-x2用的瑞芯微soc的方案,我帖的刷机方式应该不能用再晶晨soc方案里,请谨慎!!! 请谨慎!!! 请谨慎!!!
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-17 21:48
qjrxsoft 发表于 2024-3-17 19:09
401a盒子用的是晶晨soc方案,panther-x2用的瑞芯微soc的方案,我帖的刷机方式应该不能用再晶晨soc方案里 ...
我明白了,帖子里的链接是x2专用的armbian,估计是不通用。谢谢大佬,不知道大佬的中枢网关研究的如何了?期待。
作者: qjrxsoft    时间: 2024-3-17 22:01
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-17 21:48
我明白了,帖子里的链接是x2专用的armbian,估计是不通用。谢谢大佬,不知道大佬的中枢网关研究的如何了 ...
最近事情比较多中枢网关的研究暂时停止,等有时间再研究吧
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-17 22:06
直接用我的懒人包吧
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-17 22:38
期待大佬的好消息。
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-17 22:41
冬瓜HA 发表于 2024-3-17 22:06
直接用我的懒人包吧
感谢大佬回复,1是不太想拆机,2是想等下大佬把蓝牙修复一下在刷,主要是想用蓝牙接音箱,3是等大佬把addon精选给加上去,还想用frigate
嘿嘿嘿,有些贪心哈。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-18 11:30
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-17 22:41
感谢大佬回复,1是不太想拆机,2是想等下大佬把蓝牙修复一下在刷,主要是想用蓝牙接音箱,3是等大佬把add ...
就这几天会处理蓝牙的事。
前几天是12.1发布前内测,同时N1、T1上线。还有一个ihost的rv1126的,答应人家了。
知道大家急,这些全线并行呢
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-18 11:39
冬瓜HA 发表于 2024-3-18 11:30
就这几天会处理蓝牙的事。
前几天是12.1发布前内测,同时N1、T1上线。还有一个ihost的rv1126的,答应人家 ...
感谢大佬辛苦工作。我等福音。
作者: qcbyt    时间: 2024-3-18 12:14
已经刷了armbian,有空再折腾下换os了
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-19 09:58
https://github.com/ophub/amlogic ... r_2024.03.01.img.gz大佬,请问上面这个linux支持,npu和vpu吗?
作者: lhfchl    时间: 2024-3-21 20:44
sunboss 发表于 2024-3-12 10:11
又刷了一次
我的情况跟你一样,镜像下载完成后断开USB线,插入电源重启,指示灯全灭,无任何反应,路由器不能发现设备。现在问题解决了吗?
作者: taorennanjing    时间: 2024-3-22 19:58
补充一点:
可以不拆机,复位长按插入usb,变成发现一个LOADER设备,当出现LOADER设备时候需要手动切换成为MASKROM,具体操作如下:在高级功能——进入Maskrom
此时点击首页下面的执行按钮即可开始刷机,出现刷机失败就换一个USB口或者重新刷。
作者: taorennanjing    时间: 2024-3-22 20:07
用懒人包,特别简单。可以不拆机,复位长按插入usb,变成发现一个LOADER设备,当出现LOADER设备时候需要手动切换成为MASKROM,具体操作如下:在高级功能——进入Maskrom
此时点击首页下面的执行按钮即可开始刷机,出现刷机失败就换一个USB口或者重新刷。  已经安装成功。在闲鱼上可以买到99不带电源的豹2,我刚到手,卖家刷的armbian,不会用,用冬瓜懒人包,开始死活短接不了,后来在找线刷教程看到,可以短按复位按钮进入,感谢楼主。
作者: taorennanjing    时间: 2024-3-22 20:16
输入HA的IP:7681,显示404: Not Found,无法进入ttyd界面。但输入HA的IP:8123可以打开,是什么问题?
作者: 隔壁的王叔叔    时间: 2024-3-22 20:23
taorennanjing 发表于 2024-3-22 20:07
用懒人包,特别简单。可以不拆机,复位长按插入usb,变成发现一个LOADER设备,当出现LOADER设备时候需要手 ...
哇塞,太棒了,不用拆机唉。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-22 20:59
taorennanjing 发表于 2024-3-22 20:16
输入HA的IP:7681,显示404: Not Found,无法进入ttyd界面。但输入HA的IP:8123可以打开,是什么问题? ...
换个浏览器试下
作者: taorennanjing    时间: 2024-3-22 21:00
解决了,在配置里加入密码就可以了
作者: fashionlsj    时间: 2024-3-23 16:25
99是哪家,全新吗?也想搞个
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-24 11:16
补了个盲刷版,免拆机
作者: penguinmm    时间: 2024-3-24 17:36
楼主威武,造福大家
作者: lhfchl    时间: 2024-3-24 18:29
感谢大佬对大家反馈的关切,让小白刷机越来越容易了!已盲刷成功。注意刷完后配置时间较长,需耐心等待。另外balenaEtcher-Portable-1.18.12用win7打开出现白版,可能不兼容,改成低版本的balenaEtcher烧写TF卡成功。
作者: yukiooo    时间: 2024-3-25 13:13
直接在12.0系统里更新,修复蓝牙吗
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-25 13:24
yukiooo 发表于 2024-3-25 13:13
直接在12.0系统里更新,修复蓝牙吗
晕,我忘了要上传OTA包了,等一下。
上传完了。你试一下吧
作者: penguinmm    时间: 2024-3-25 13:39
昨天晚上用了盲刷版刷了,蓝牙地址是AA:AA:AA:AA:AA:AA,蓝牙功能可以正常使用
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-25 13:43
penguinmm 发表于 2024-3-25 13:39
昨天晚上用了盲刷版刷了,蓝牙地址是AA:AA:AA:AA:AA:AA,蓝牙功能可以正常使用 ...
,因为同步问题,用今天上传的吧
作者: penguinmm    时间: 2024-3-25 13:45
好,晚上重新刷
作者: yukiooo    时间: 2024-3-25 15:36
冬瓜HA 发表于 2024-3-25 13:24
晕,我忘了要上传OTA包了,等一下。
上传完了。你试一下吧
啊,我已经更新完了,地址还是aaaaaa
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-25 15:58
看来只能重刷了。备份数据,重刷吧。
作者: a_dongde    时间: 2024-3-25 16:33
蓝牙地址只能重新刷吗?  我刷的第一版的包
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-25 16:50
我没具体试,OTA升级的蓝牙没具体试。
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-25 20:11
我测了,在线更新,是可以的。不过是多了一个带mac地址的
作者: a_dongde    时间: 2024-3-25 22:49
多了一个带MAC地址的蓝牙,原来那个AAAA的蓝牙显示还在,不知道会不会冲突
作者: 冬瓜HA    时间: 2024-3-25 23:24
a_dongde 发表于 2024-3-25 22:49
多了一个带MAC地址的蓝牙,原来那个AAAA的蓝牙显示还在,不知道会不会冲突 ...
删掉aaa的那个就行。
作者: yukiooo    时间: 2024-3-26 08:29
冬瓜HA 发表于 2024-3-25 15:58
看来只能重刷了。备份数据,重刷吧。
啊,懒得搞了,还是等大佬下一版的更新吧
