标题: 避雷!我买的这个zigbee模块全部挂了! [打印本页]
作者: lexcao 时间: 2024-2-27 14:37
建立无线信号控制的智能家居,Wifi与Bluetooth通讯协议各有优缺点,而Zigbee则因其各方面的平衡性成为一个主流选择。很多厂商都推出了自己的Zigbee解决方案,其中最常见的就是Sonoff与Tuya。
想要打造一个Zigbee的智能家居网络,一定少不了Zigbee通断器模块,有了它就能使一个普通开关变成智能开关。也正因为如此,才会一口气买了六个ZB MINI。
[attach]56263[/attach][attach]56264[/attach]价格比Tuya方案的模块更贵一些,可能包含品牌因素在内。对我其实就是冲着Sonoff品牌才买的。
[attach]56265[/attach][attach]56266[/attach]上图一个是Tuya方案的双开关模块,另一个就是Sonoff的ZB MINI。Sonoff的产品包装、外观很有辨识度。
一开始使用,ZB MINI很快就能接入Zigbee Home Automation(ZHA)网络,控制反应也快,不存在兼容问题(这一点比Tuya方案好)。然而安装使用一段时间后,六个ZB MINI陆陆续续都变成了下图这个样子:
[attach]56267[/attach][attach]56269[/attach][attach]56268[/attach]
如上图所见,在ZHA内重新配置设备并没有什么用。而尝试快速开关、多次通断电等方式,都无法使其恢复正常连接。试过可行的办法,就是拆下开关、把ZB MINI模块从86盒中翻出来并使其进入配对模式。但这并不是绝对可行的方案,我那六个ZB MINI模块的其中一个连戳那个按键孔都毫无反应,彻底失联。
最后无奈,把这六个ZB MINI全都替换成Tuya方案的模块,到目前为止没有出现这样断联的问题。
至于这六个ZB MINI最后如何处理?我打算试着接入Sonoff自己的zigbee网关与服务,看是不是只有用自家的才不会出问题。
作者: bugensui 时间: 2024-2-27 15:04
涂鸦也会,aqara也会的,好像是zigbee的通病,我看过官网文档,可能跟wifi信号的信道干扰有关系,有线网关基本上就不会出现这种情况,你可以试着重启家里的路由器和把zigbee网关重启试试,一般情况下,能好,我现在zha下面的设备有的时候,半个月或者1个月出现1次不可用,后面我自己搞了自动化,发现不可用,就重载集成,暂时解决了。
我用了ha两年了,我的建议是,强电类的,要想用的稳定舒服,最好用sonoff的esp产品,全部刷esp接入,因为强电类的产品不存在供电的麻烦,弱电类的产品,比如传感器类,温度度这些,可以用zigbee,因为不好解决供电问题,你这种开关模块,插座模块,这些没有必要zigbee,时间长了我们要花时间伺候他,还不如一劳永逸,刷esp。
作者: mobility 时间: 2024-2-27 15:05
估计是什么原因不行的呢?
作者: sorrypqa 时间: 2024-2-27 15:27
zigbee这鬼玩意一年多的时间里害得我搬了几百次梯子,现在可以说是送给我用都不要,在交了1万来块智商税之后发现,只有ESPHome固件的设备才是HA的亲儿子
作者: jimgo 时间: 2024-2-27 15:30
看这个也不便宜啊,我是买的小米的蓝牙MASH开关,搬家用了2年了很稳定,可以参考下
作者: 情非殇 时间: 2024-2-27 16:07
有没有可能是zha这个方案有问题,我用z2m很稳定,当然我是aqara的传感器
作者: Masterchen 时间: 2024-2-27 18:05
sonoff 这个zb mini我买了十多个,压箱底,还没有装.
我认真研究过很多86开关插座,发现一个有趣的现在,基本那些山寨的不太出名的小厂,面板都加了钢板,说是增加强度,我认为这块钢板有可能是导致zigbee信号被削减的一个因素,而大品牌大厂的开关面板基本上看不到钢板,都是一块有加强筋的塑料,不知道选择这类纯塑料的开关,会不会对zigbee信号传输有帮助
作者: jjcs 时间: 2024-2-27 18:31
zigbee除了个电池供电,其他一无是处
作者: innx 时间: 2024-2-27 18:35
左边那个2路的zigbee通断器我接入不了z2m,有按钮,但是控制错乱。
作者: aiqienanguatou 时间: 2024-2-27 18:59
大佬站点用的付费的模板么
作者: sctale 时间: 2024-2-27 20:46
强电我都是WIFI的,只有传感器用zigbee,这样至少不存在经常开面板的问题,传感器最多就是按下重新配对下,不过电池倒是好几个传感器换过了,用了快3年了。
作者: jjcs 时间: 2024-2-27 21:43
用电池的zigbee还是什么,尽量买大厂的,前往不要贪便宜捡垃圾
作者: honry 时间: 2024-2-28 09:25
同方案,只要是强电或者常电的设备我都是优先Wi-Fi
作者: yaojogd 时间: 2024-2-28 11:49
可以参考wifi,在你手机面加一块铁板信号都衰弱很多,所以你住进钢筋笼的房子就不要说什么信号不好了
作者: bugensui 时间: 2024-2-28 14:32
我也发现了这个问题,这种通断器,如果埋藏到86底盒里,信号肯定会衰减,品牌的智能开关,他们应该是把信号前置了。所以信号好点,这种通断器,就没有办法了。zigbee的网关,放的近点,操作还可以。如果离的远点,通断器就经常离线。
作者: 假若没有明天 时间: 2024-2-28 16:30
你这个好像是零火的,我用的是单火的,然后买了ZB Bridge-P网关,配合用问题不大,就是装的时候好玄学,按照指示装了几次都不行,后来就可以了,其实就是一样的接法
现在用了几个月,出现的问题是,有时候物理按键无法控制,而且物理按键如果都不能控制的情况下,用APP也控制不到
,我重启网关就能解决这个问题,目前来说还能接受
作者: KleinerSource 时间: 2024-2-28 16:35
我家基本上都是早期米家的zigbee设备 (没有ble设备) 稳定性挺好 断链情况 极少
作者: lexcao 时间: 2024-2-28 21:35
esp好归好,但是数量一上来就会对路由器造成很大负担,网络吃不消啊
作者: lexcao 时间: 2024-2-28 21:41
是免费的哦
作者: lexcao 时间: 2024-2-28 21:42
sonoff也算是大厂了吧,结果让人大失所望。反倒是不知名小厂的模块至今没有出问题
作者: bugensui 时间: 2024-2-28 22:19
楼主您好,能指导我下zha_quirks的用法不,看你网站上的一篇文章,我有个Mini Smart Switch 16A的涂鸦通断器,官网链接有这个自定义Quirks,我下载下来了,https://zigbee.blakadder.com/Tuya_WHD02.html,按照你文章的说法,在configuration.yaml配置好那几行代码,然后在configuration.yaml同级目录新建zha_quirks文件夹,把这个Quirks文件放进去,然后删除老设备,重新添加后,还是之前默认的Quirks,好像没有变化,不知道哪里没有操作对,
因为这个通断器,自带计量功能,我想在zha里把这个功能显示出来。
作者: grunner 时间: 2024-2-29 07:01
我理解,zigbee本质上是一张mesh网,无论是zha还是z2m,在零火设备不够多或相互间距离太远的情况下,缺乏这些兼职中继器的设备维系网络稳定,只靠网关是很容易出现奇奇怪怪的现象的。
所以当我们在谈论a产品比b产品稳定的时候,大概率其实是在谈论两个产品信号收发能力强弱问题。zigbee稳定性的责任,产品当然有,然而使用者也是有一部分责任的。
组建一张稳定的zigbee网络,零火版的zigbee开关面板是重要的角色,因为这类开关天然需要在全屋分布,有几个开关,就有几个7×24小时工作的中继器在维护整张网的持续稳定。如果这些开关在设计阶段就被刻意放置在两两相互可直视的位置,大概率日后那些奇怪现象就不会发生了。
作者: sorrypqa 时间: 2024-2-29 08:59
一个不到30元的Padavan路由器可以带150个ESPhome设备,还有比这更省钱的方案吗?
作者: grunner 时间: 2024-2-29 09:52
如果你在用智能家居,大概率你至少在维护两张网。第一张是 Wi-Fi 网(就算没智能家居系统,现代家庭,谁没 Wi-Fi 网络?),第二张不是 zigbee 就是蓝牙,因为你几乎一定会用到电池驱动的传感器,只要有一个这玩意,你就不得不建立一个 zigbee 或蓝牙的网络了。
三种网络都离不开强壮性(有效覆盖率)的问题,都需要小心维护路由器(Wi-Fi)或网关/中继(zigbee 及蓝牙)的布局问题。要想系统稳定,设备布局是个不容回避/轻视的基础性问题。
我刚建立了一张有 260 余个 zigbee 设备,合计超过 1600 多个实体的 zigbee 网络,用了四个 zigbee 网关,并通过多路持续通电的射灯搭建起 4 个各自独立,但在 HA 里又是互通的zigbee 网络,目前运行正常。稳定性有待持续观察。
作者: fang316 时间: 2024-2-29 11:19
我用 tasmota固件然后用MQTT接入ha,很稳定
作者: bugensui 时间: 2024-2-29 11:46
有道理的,使用方法也很重要
作者: aiqienanguatou 时间: 2024-2-29 12:51
给一套呗
作者: houhd 时间: 2024-2-29 15:38
我家用z2m的只剩下无线开关跟一些传感器了。
作者: lexcao 时间: 2024-3-1 11:33
不敢称指导!这话真折煞我了!
我之前也只是误打误撞搞成功了三开开关的识别而已。
关于这个模块,我目前在用的正是它的10A版本。开关正常,但是没有出现电量统计功能。
另外几个双卡模块倒是出现了电量统计的实体,但均显示不可用。关于这个问题网上有人认为是误识别出现的电量统计,而实际并不具备相应硬件。不知道是否与你的情况相似。
作者: lexcao 时间: 2024-3-1 11:41
房屋150方,用了cc2650p的网关,五十余个zigbee设备均为零火,均可作为中继,且另外配了5个ZB-SW01型号的USB棒作为专门的zigbee中继器。但依然无法避免本文问题的出现。实际上距离更边缘的其他zigbee设备依然可以正常使用,出问题的就只是这几个zb mini而已。
本文的问题并不是zigbee网络信号不佳导致,而是产品本身存在软硬件或者兼容性问题。
作者: lexcao 时间: 2024-3-1 11:49
搜blavada
作者: aiqienanguatou 时间: 2024-3-1 12:03
感谢,紫薯布丁
作者: bugensui 时间: 2024-3-1 13:39
那你有可能说的是对的,可能硬件不支持这个功能,被软件误识别了。
作者: hamtalk 时间: 2024-3-1 15:01
楼主这个坑还好我伸脚进去后又缩回来了。本来我就买了很多你图中另一款,因为牌子很乱,所以后来买了六个sonoff的。问了卖家说支持三开,结果怎么连接都不支持三开。没办法只好退货了,因为有一个拆开使用有划痕就没有退了。最后还是靠之前的那个来实现的。其实sofoff的通断器在质量上比不过另一种的,松松垮垮的,螺丝我都不敢大力拧。
所以,zigbee通断器的选择我支持楼主的观战。避雷吧。
作者: hamtalk 时间: 2024-3-1 15:03
咦,那很奇怪啊。你删除了再添加看看呢,我用了几十个都很好用,而且非常稳定。
作者: hamtalk 时间: 2024-3-1 15:06
其实你说的看似有道理,而实际上根本不用担心,这些小东西都有路由功能。也就是可以通过就近的设备来连接网关。我家最边缘端的设备,也没有出现过信息问题,有一个水浸放在柜子底下,一堆东西挡着,信号也稳稳的。
作者: hamtalk 时间: 2024-3-1 15:09
“组建一张稳定的zigbee网络,零火版的zigbee开关面板是重要的角色”,非常赞同!
作者: 纸趣 时间: 2024-3-1 15:38
我也刚买了这个型号的通断模块有电压电流等的实体但是没有数据,zha接入的
作者: scboy 时间: 2024-3-1 15:49
用能量魔方的原生Thread通断器,没有这些问题
作者: yuyuye 时间: 2024-3-1 16:30
可能是sonoff这个产品的缺陷。
我家里zigbee设备近30个,主要是绿米,也有个别其他品牌,之前也遇到过不可用,很是头疼,
后来发现确实是信道问题,我sony老音响,打开时会干扰周边的2.4g设备,
而zigbee受影响比较严重,端设备离线后还不能自行恢复,只能重启。
现在尽量把zb网关和污染源摆放的远一些,还是很稳定的。
作者: 尼陌 时间: 2024-3-2 08:09
我用鸿雁的很稳定,也是带钢板的。
作者: Masterchen 时间: 2024-3-2 10:05
去看看鸿雁的面板插座
作者: 尼陌 时间: 2024-3-2 14:29
我用了1年多,很稳定,就是插座,价格又不贵。
作者: bugensui 时间: 2024-3-2 16:28
每个家里的情况,不一样,我家里小,80方左右,加上电池类的传感器设备,最多50个智能不到,我是以wifi,esp类设备为主,zigbee和蓝牙为辅,这2个低功耗协议的设备,主要是电池类的传感器,并不具备中继路由的能力,唯一1-2个强电类的zigbee设备,还是zigbee通断器,是塞到86底盒里,离网关还不仅,加上放在86底盒里信号受阻,所以中继路由效果并不理想,有的时候会不可用,
作者: Masterchen 时间: 2024-3-2 17:04
你用的是鸿雁的zigbee插座,还是鸿雁的普通插座加zigbee通断器,我搜到鸿雁也是有zigbee插座的,好像是涂鸦家的固件
作者: hamtalk 时间: 2024-3-2 22:35
其实如果用了zigbee,怎么着也要装几个连接墙电的,这样可以形成路由信号,不然可能还真不如WIFI。
作者: bugensui 时间: 2024-3-2 22:47
我也想买86型的zigbee插座,平时不用也可以当中继路由,这样可以优化家里zigbee网络,,但是搜了好多,都不符合我的要求,请大佬给点意见,1,我家里的开关和插座,都是灰色的,淘宝上大多数,都是白色的,灰色真的很少,用白色会破坏家里的风格,2,价格,aqara插座,有灰色的。貌似价格也太高了。部分200-300一个,这个价格就有点不划算了。
作者: 尼陌 时间: 2024-3-2 23:09
去闲鱼看看,有个不到20的插座(不是86的),缺点就是只有三角插。貌似还带电量统计的。如果86款式不喜欢,可以装在台下的地方。看不到。
作者: 尼陌 时间: 2024-3-2 23:13
鸿雁86 zigbee插座,有涂鸦,也有不是涂鸦的。
作者: hamtalk 时间: 2024-3-2 23:42
你家86盒子里如果有零火线,买个mini通断器放在墙盒里,即能控制灯的开关,也能当路由。
作者: bugensui 时间: 2024-3-3 20:24
好的,谢谢,开关都是esp的,我找找插座吧
作者: bugensui 时间: 2024-3-3 20:25
好的,谢谢
作者: sirakawa 时间: 2024-3-3 21:07
基本能zigbee就用zigbee。
sonoff的zigbee设备确实兼容性差点。
作者: 尼陌 时间: 2024-3-3 23:04
比涂鸦好吧。
作者: bugensui 时间: 2024-3-4 14:43
涂鸦的zigbee好点,在zha里大部分都能直接用。但是zigbee更新频率太低了。毕竟是低功耗的,esp可以秒级更新,因为他是长通电,这是他的优势
作者: motoyu 时间: 2024-3-4 14:54
sonoff产品还是很不错的,在外贸产品中,质量算是好的了
作者: hamtalk 时间: 2024-3-5 09:42
涂鸦的zigbee产品,很多大厂小厂都在代工或生产产品。产品品控良莠不齐,但基本上只要标识了涂鸦,大部分质量还是可以的。
这玩意不太好直接比。我的Z2B网关就是sonoff的,质量很好!但以前买的通断器真的一言难尽。
作者: lexcao 时间: 2024-3-5 14:32
NSPANEL PRO挺不错,同类产品中最优秀了。但这个ZB MINI除外。
作者: sirakawa 时间: 2024-3-5 21:23
其实看需求,按钮一类的zigbee设备实时性不错的,至于温度光照,基本都是有变化才会上传,其实也没啥问题,大部分都是不需要那么高实时性。
wifi设备需要通电就是最大问题了,很多地方通电并不方便,还有路由器上wifi设备的压力。。
作者: a5234338 时间: 2024-3-6 22:57
esp是通过Wi-Fi连接的吗
作者: a5234338 时间: 2024-3-6 22:59
为什么都站台ESPHome,它是通过Wi-Fi连接的吗?
作者: sorrypqa 时间: 2024-3-6 23:05
可以是wifi,也可以是网线
作者: a5234338 时间: 2024-3-6 23:45
给受控设备布网线?不现实吧
作者: sorrypqa 时间: 2024-3-7 00:15
一些几十路的集中控制就要用网线才稳定可靠。
作者: bugensui 时间: 2024-3-7 11:26
是的,esp都是通过wifi通信的,
作者: bugensui 时间: 2024-3-7 11:31
因为esphome是ha的亲儿子,无缝接入ha的,体验和功能也是最全的,就是一开始刷固件可能要浪费5分钟,有些板子可能需要焊接才能刷,还要浪费5分钟,但是一但刷成esp的,是可以长期使用的,不用担心厂家倒闭,因为他的服务都在本地,不受厂家控制。
现在的wifi6路由器都很好了。正常来说家用wifi6路由器带机100个左右的联网设备完全无压力,那种老式的路由器可能不行,带不了这么多联网设备。
网线连接肯定是最稳定的,但是条件太苛刻了,走wifi也行的,现在的无线路由器技术已经很成熟了,用用智能家居绰绰有余。
作者: wjh2972406 时间: 2024-3-7 20:56
zigbee用了7 8年了,挺稳定的。我觉得有两原因,一是我都是大品牌的配件,照明都是飞利浦HUE 欧司朗的。开关 插座之类的,用宜家的zigbee模块改装的,前年有一大批宜家的zigbee模块卖,现在手里还有20多块
作者: a5234338 时间: 2024-3-7 21:22
你说的“宜家”的zigbee模块现在不卖了吗
作者: wjh2972406 时间: 2024-3-7 21:27
我不是卖家,我只是看到,多屯了点。宜家 飞利浦的都有,宜家的用的是芯科的EFR32,飞利浦用的是爱特梅尔的IC,在当时都比德仪的CC好。我就用模块接个继电器控制都非常稳定,国产便宜继电器用挂了,模块都好好的,
作者: a5234338 时间: 2024-3-7 21:35
学习了~
作者: a5234338 时间: 2024-3-7 21:36
家用很少这种情况吧?而且这样可以保留墙壁物理开关吗
作者: a5234338 时间: 2024-3-7 21:44
你把zigbee模块接入到电路控制回路当中后,可以保留墙壁物理开关吗?
作者: wjh2972406 时间: 2024-3-7 22:01
可以,我的做法比较简单,买个wifi的墙壁开关,把里边的wifi模块替换成我自己的模块。这种控制是最简单,三个接口,模块正负极+一路继电器信号。宜家和飞利浦的模块都没有复位键,都是靠接通关闭电源来复位的。
作者: goldstep 时间: 2024-3-7 23:39
涂鸦的产品品控很渣,很多朋友都中招了
作者: 2CMOL 时间: 2024-3-7 23:48
sonoff这个产品的缺陷 还有 强电尽量选择wifi 其实不怎么会对路由器造成负担 我大大小小的设备都有60+了 对信号造成干扰的话 可以另外起一个不太贵的2.4G AP专门负责IOT数据交换
作者: bugensui 时间: 2024-3-8 11:47
是的,虽然aqara价格贵,但是品质确实好点
作者: lexcao 时间: 2024-3-8 14:08
请问这个具体如何操作?
我是在考虑,实在不行就全面转向esp
作者: 2CMOL 时间: 2024-3-9 16:54
就是另外再买一个路由器 便宜的就行了 不过2.4G的信号要选择强点的 但是把DHCP关掉接LAN口 如果路由器本身支持有线中继的话 直接开启有线中继模式 然后另外起一个wifi名称 信道要跟你原来路由器的信道错开 IOT的数据流都比较少 基本上不会耗费多大的NAT 主要还是信号干扰的问题
施诺的产品缺陷 这个没办法搞 等固件升级 有一说一我觉得斯诺产品本身不怎么样 但是他那个平台做得相当不错 第三方接入它平台的产品太多了 不一定要买施诺的
作者: 2CMOL 时间: 2024-3-9 16:56
你接入wifi的东西多了 必然会有干扰 拥堵的 这是没办法的
作者: DX3906 时间: 2024-3-16 15:32
搜索 涂鸦鹊起三开开关,黑色的接近灰色了,我仅仅作为随意贴使用。我所有的单开用zigbee通断器+2开单控开关面板
作者: DX3906 时间: 2024-3-16 15:35
不对吧,我搜索的信息,2.4G频段干扰的是蓝牙mesh,zigbee信号稳定不受影响吧?
作者: yuyuye 时间: 2024-3-16 16:40
Zigbee 2.4G上的工作频段是2.4000GHz~2.4835GHz,在这个范围内划分为11-26共16个channel,每个channel的带宽是5MHz。
WiFI 802.11 b/n/g工作在2.4G频段,范围是2.4000GHz-2.4835GHz,一个频段带宽是20MHz。
网上找的,应该重叠吧?
作者: bugensui 时间: 2024-3-16 18:39
谢谢,黑色跟灰色还是差距很明显的,特别是2-3个插座开关并排的,更明显
作者: DX3906 时间: 2024-3-18 16:26
我测了很多,鹊起的三开零火开关接入Z2M以及在nodered里面信息是反馈及时的,aqara的三开开关z2m接入,在nodered里有毛病,实体开关按,debug不报信息,还不如鹊起的。应该是加了私有协议,很不跟手,反应迟钝。
推荐你鹊起同色系的,零火和无线也全。
我是因为想用通断器,多点节点,只把鹊起的零火三建当无线开关用。
作者: DX3906 时间: 2024-3-18 16:42
将zigbee和蓝牙mesh设备放在路由器旁边,哪种协议的抗干扰能力强一些?
Zigbee协议在抗干扰能力方面通常被认为优于蓝牙Mesh。具体原因如下:
技术标准:Zigbee基于IEEE 802.15.4标准,这是一个专为低速率、低功耗的无线个人区域网络设计的标准。这一标准的通信机制包括避免干扰的信道跳变技术,这有助于提高其在多设备环境中的抗干扰性能。
网络拓扑:Zigbee支持复杂的网状网络拓扑,这种结构可以提供多条数据传输路径,从而在某一条路径受到干扰时,数据可以通过其他路径传输,增强了网络的稳定性和抗干扰能力。
传输带宽:虽然WiFi的传输带宽最大,但Zigbee的带宽相对较小,这也使得它在干扰较少的环境中能够更稳定地运行。
安全性:Zigbee的安全性能也被认为比蓝牙Mesh更好,它提供了多层次的安全措施,包括加密和认证机制,这有助于保护网络不受外部干扰和攻击。
总的来说,Zigbee在技术标准、网络拓扑、传输带宽和安全性方面都显示出了更强的抗干扰能力。然而,这并不意味着蓝牙Mesh不适用于智能家居场景,具体的选择应根据实际需求和环境条件来决定。
作者: bugensui 时间: 2024-3-18 17:51
大佬,你鹊起是在哪里买的,海鲜市场吗?
作者: inevitab 时间: 2024-4-10 20:32
请问怎么知道哪些是esp产品?
作者: 1uv_can 时间: 2024-4-10 21:20
同问。。。
作者: bugensui 时间: 2024-4-11 00:33
esp的设备是天生适配ha的,直接接入,一般都是要插电的,你可以去买品牌的,做的比较好的是sonoff,他们家很多设备都是esp32或者esp8266,可以先买2个玩玩,也可以去海鲜市场找找,一般有卖家做的人体存在传感器,可以装在厕所,厨房,esp产品指的是设备里带的是esp的主板,买回来可以直接刷固件,然后直接接入ha,刷固件其实很简单。
作者: inevitab 时间: 2024-4-11 10:21
谢谢,问题是不知道具体哪家店哪个型号的产品是esp8266/esp32,客服也不说,难道要一个一个买回来拆开来碰运气?
作者: bugensui 时间: 2024-4-11 11:42
sonoff的产品页面介绍里都有,可以直接看到,不需要问客户,也可以去https://devices.esphome.io/网站,输入品牌名称,就可以找到相关市场化的产品,根据家里的需求,先买1-2个产品,装在家里,你就能感觉到esp的稳定和好用
[attach]57878[/attach]
| 欢迎光临 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 (https://bbs.hassbian.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |
