标题: 有老哥有叮咚mini2的官方固件备份或ota地址么? [打印本页]
作者: yadam    时间: 2024-2-5 11:13
背景:
小弟想给小爱音箱mini做一个自定义的固件(初步跑通), 在另外一个论坛发了个帖子, 有老哥提到自己有个叮咚mini2, 因为灵隆停服变傻子了, 问能不能搞
我搜了下音箱比小爱mini好多了, 做工好, 还有 aux, 就从咸鱼买了一个试试看.
我遇到的问题:
- 找不到 TTL, 参考类似 https://zhuanlan.zhihu.com/p/33600843 的文章, 试了几乎每个点, 都没找到
- 然后根据CPU资料搜到隔壁论坛给天猫精灵root的帖子, 很受启发 https://www.52pojie.cn/thread-1756085-1-1.html
- 测试叮咚 mini2 按住 `音量-` 开机可以进到 brom 模式, 不过卡在了 mtkclient 的 stage2 阶段, 我猜测是因为在 ram 中 dump 的 preloader 里没有 emmc 信息
- 找到讯飞自己的一个开发板, 和 mini2 特别像, 感觉固件可以利用, 但是不敢刷, 另外从它的固件中我也不知道应该怎么提取 preloader, 链接: https://doc.iflyos.cn/dev_kits/m ... 6%E7%83%A7%E5%BD%95
论坛里很多大佬, 想请教下看能不能找到 叮咚mini2 的固件, 这样就可以直接拿官方固件来搞事情了.
另外我的路子可能走歪了, 还请各位老哥多指点, 感谢!
作者: kong8198    时间: 2024-2-6 02:20
终于看到有大佬搞这个音箱了,扔在家只能当个蓝牙音响用
作者: yadam    时间: 2024-2-6 22:34
这位老哥你家的音箱连着家里的wifi了么? 有扫描过它开了什么端口么?
我的是咸鱼淘的,所以也没有机会连自己的网
作者: kong8198    时间: 2024-2-7 15:57
我的是咸鱼淘的,所以也没有机会连 ...
没有,吃灰好多年了
作者: 我在德黑兰    时间: 2024-3-20 14:21
我闲鱼买了个和目A21,也是mt8516芯的,现在用和家亲可以连上wifi,但是下一步加载不出控制页面了,蓝牙都连不上,网上找了一圈都没有看到任何刷机资料
作者: jjss520    时间: 2024-3-20 14:27
我的叮咚都不知道扔哪里,大佬搞个当DLNA音箱也好呀
作者: bigdick    时间: 2024-4-16 15:27
刷了讯飞的MT8516开发套件,可以开机进ADB,但是功能不正常,应该是硬件驱动的原因,把原机固件备份(UBOOT分区没有备份分区)出来解包修改了一下,回刷后灯一直转圈圈不断重启。
作者: yukiooo    时间: 2024-4-16 16:43
大佬,我有这个音响,吃灰中,以前连过网,可以配合你操作
作者: yadam    时间: 2024-4-23 21:22
bigdick 发表于 2024-4-16 15:27
刷了讯飞的MT8516开发套件,可以开机进ADB,但是功能不正常,应该是硬件驱动的原因,把原机固件备份(UBOOT ...
大佬厉害, 请问方便分享一下备份或者备份方法么?
之前捣鼓过小爱mini, 就是这个 https://github.com/jialeicui/open-lx01
作者: yadam    时间: 2024-4-23 21:24
我现在还完全没思路, 感觉#7大佬应该都已经趟过坑了
作者: yukiooo    时间: 2024-4-24 12:24
好滴,有需要协助的可以帮忙
作者: bigdick    时间: 2024-4-26 22:38
完整的分区备份,用讯飞开发套件里刷固件的工具刷入后可以打开adb,解压密码mini2:https://pan.baidu.com/s/17wHuUt5T_boGwacAN4mfHA?pwd=726w 提取码: 726w
作者: yadam    时间: 2024-4-29 12:41
bigdick 发表于 2024-4-26 22:38
完整的分区备份,用讯飞开发套件里刷固件的工具刷入后可以打开adb,解压密码mini2:https://pan.baidu.com ...
感谢大佬, 已经下载. 请教一下您刷固件用的方法是讯飞官网 doc 提到的方法么? 还是用的 mtkclient?
作者: bigdick    时间: 2024-5-24 18:46
使用讯飞开发板的刷机工具,这是我修改后的刷机包,链接:https://pan.baidu.com/s/1I1w6Fcwvmn6G-anBkAJibg?pwd=ge8k   提取码:ge8k,因为这破机器是Secure boot保护的,不能修改system分区,只能曲线方式有限的修改USERDATA分区数据。
叮咚MINI2刷了讯飞开发板系统后不能正常启动,需要进入DA模式才能正常启动,DA模式启动后可通过ADB执行定制化修改(仅可修改USERDATA分区数据),修改完成后再刷回官方系统即可正常启动
========================================刷讯飞系统=============================================
1、在Firmware_1.0.1.038目录下执行命令python flashimage.py -v
2、同时按住音量减和音量加,插入USB接口
3、命令行开始滚动放开按键,提示刷机完成后拔出USB接口
========================================进入DA模式===============================================
4、同时按住音量减和音量加,插入USB接口
5、在Firmware_1.0.1.038目录下执行命令python fbtool.py -d,正常会出现如下提示跳转到DA模式:
INFO: pySerial version: (3.0.1)
INFO: Use config file: dl_addr.ini
INFO: Waiting to connect platform...
DEBUG: da1_path: lk.bin
DEBUG: da1_addr: 0x201000
DEBUG: da1_jump_64: 0x1
DEBUG: da2_path:
DEBUG: ad2_addr: 0x0
DEBUG: auth_path:
DEBUG: cert_path:
INFO: Got COM5
INFO: Connect brom
DEBUG: cfg=0xe1
INFO: Loading file: lk.bin
DEBUG: da1 length: 0x2cf98
DEBUG: strip_pl_len: 0x2cf98
INFO: Send lk.bin
DEBUG: len: 0x2cf98
DEBUG: checksum: 0xcf3c - 0xcf3c
INFO: Jump da
6、系统启动默认开启ADB服务,执行adb shell定制化修改/data目录下的文件
=========================================恢复官方系统==============================================
7、完成定制修改后,拔出USB接口,在Firmware_1.0.1.038目录下执行命令python flashimage.py -v -t
8、同时按住音量减和音量加,插入USB接口
9、命令行开始滚动放开按键,提示刷机完成后执行fastboot reboot重启
作者: kong8198    时间: 2024-5-28 13:05
bigdick 发表于 2024-5-24 18:46
使用讯飞开发板的刷机工具,这是我修改后的刷机包,链接:https://pan.baidu.com/s/1I1w6Fcwvmn6G-anBkAJ ...
请问大佬这个意思是,已经可以破解正常使用这个音箱了吗?
作者: saltwest    时间: 2024-7-30 10:15
刷了讯飞开发固件不能开机,要怎么修改分区数据才能开机呢?
作者: chendu0930    时间: 2024-10-10 11:42
顶起来,想刷叮咚音响,没有固件啊,苦苦寻找中
