标题: [打印本页]
作者: ryanh7    时间: 2024-1-28 01:57
标题:
作者: cxz7411    时间: 2024-1-28 02:18
怎么用啊,在哪下载
作者: sorrypqa    时间: 2024-1-28 09:52
大佬什么时候也开始喜欢发显耀贴了?
作者: ryanh7    时间: 2024-1-28 10:37
sorrypqa 发表于 2024-1-28 09:52
大佬什么时候也开始喜欢发显耀贴了?
没办法啊,没有心力维护,只能提供思路了
作者: jjcs    时间: 2024-1-28 10:56
使用n卡还不支持yolov5/8,配置文件选择哪个模型不行吗
作者: jjcs    时间: 2024-1-28 11:00
好像是不支持
作者: ryanh7    时间: 2024-1-28 11:06
模型输出的格式不太一样,要适配一下
作者: jjcs    时间: 2024-1-28 11:22
ryanh7 发表于 2024-1-28 11:06
模型输出的格式不太一样,要适配一下
咋搞,大佬有改好的模型吗
作者: ryanh7    时间: 2024-1-28 12:05
jjcs 发表于 2024-1-28 11:22
咋搞,大佬有改好的模型吗
改frigate,看一下ryanh7/frigate的yolov8-dev分支的最近几个提交。我的镜像自动构建是在master分支上
作者: jjcs    时间: 2024-2-16 19:25
ryanh7 发表于 2024-1-28 12:05
改frigate,看一下ryanh7/frigate的yolov8-dev分支的最近几个提交。我的镜像自动构建是在master分支上 ...
大佬是这个吗https://github.com/ryanh7/frigate,但是作者落后主版本好几个,不清楚咋搞
作者: ryanh7    时间: 2024-3-2 20:40
jjcs 发表于 2024-2-16 19:25
大佬是这个吗https://github.com/ryanh7/frigate,但是作者落后主版本好几个,不清楚咋搞 ...
镜像是github自动构建的,体验可以用当前的这个:ghcr.io/ryanh7/frigate:master-f6a6bf6-tensorrt
不过进行了魔改。添加了translations配置(可选),所有的mask和zone配置都改成了小数(必须修改,用于适配分辨率改变的情况,可以使用内置的画mask的方法重新配置),摄像头添加了画面比例ratio配置(可选,用于兼容分辨率改变时不用重新计算长和宽,不用这个特性可以不管),添加tensorrt对yolov5/yolov8的支持(可选,模型没写自动生成脚本,需要手动上传)。总体上来说兼容原版frigate的配置,除了mask和zone。除非有重要更新,小版本的话可能不太会跟随主线了,毕竟魔改得越多,合并得越困难。你有兴趣的话可以fork原版之后自己研究手动合并分支。
