标题: esp32怎么使用内置的蓝牙模块检测蓝牙设备存在不存在 [打印本页]
作者: bugensui    时间: 2023-12-3 15:46
看了下esp官网文档,写的都是ble低功耗设备,我家里的一些设备是普通蓝牙4.0,也就是不是智能设备,我想用esp根据我这个设备的mac地址,来检测设备存在不存在,比如我的普通蓝牙音响,开机后有蓝牙的,关机后就没有了。我想用esp32的内置的蓝牙功能,检测他在或者不在,请大佬指点?
作者: sorrypqa    时间: 2023-12-3 19:43
最近大佬都不知去哪了?感觉人很少。
作者: bugensui    时间: 2023-12-3 20:51
sorrypqa 发表于 2023-12-3 19:43
最近大佬都不知去哪了?感觉人很少。
可能天气太冷,都在刷短视频
作者: crazymouse    时间: 2023-12-4 10:08
esp有client模式的,了解一下
作者: kjjuhfv    时间: 2023-12-4 14:59
官方的我看不懂 有个第三方的
https://github.com/ryanh7/esphome-custom-components
在下面
esp32_bt_tracker, bt_presence, bt_rssi
通过经典蓝牙扫描发现蓝牙设备,蓝牙设备须处于可被发现状态
你可以尝试一下
作者: bugensui    时间: 2023-12-4 15:21
kjjuhfv 发表于 2023-12-4 14:59
官方的我看不懂 有个第三方的
在下面
好的,谢谢热心的大佬
作者: leonarddo    时间: 2023-12-4 21:56
https://github.com/myhomeiot/esphome-components
这个结合BLE Monitor可以
作者: leonarddo    时间: 2023-12-4 22:04
https://esphome.io/projects/?type=bluetooth
或者用代理结合iBeacon Tracker
作者: bugensui    时间: 2023-12-5 11:05
这个结合BLE Monitor可以
好的,谢谢大佬,我这就尝试下
作者: bugensui    时间: 2023-12-5 16:21
用这个刷成代理,会不会覆盖之前的esp作用,比如我之前的设备是esp32的开源开关,控制灯的开合的,是esp32芯片,如果刷成esp32的蓝牙代理了。是不是意味着之前的功能不可以用了。是不是不可以控制灯的开合了
作者: leonarddo    时间: 2023-12-10 20:39
bugensui 发表于 2023-12-5 16:21
用这个刷成代理,会不会覆盖之前的esp作用,比如我之前的设备是esp32的开源开关,控制灯的开合的,是esp3 ...
你之前是esphome吗?是的话插入代码即可,不影响原来使用
https://www.esphome.io/components/bluetooth_proxy.html?
作者: bugensui    时间: 2023-12-10 20:44
https://www.esphome.io/components/bluetooth_ ...
是esp的,也刷了固件的,但是我wifi的,不是有线连接网络的,我试过,不行,不知道是不是只能扫描低功耗蓝牙,可能蓝牙音箱是普通的蓝牙,研究了很久
作者: sirakawa    时间: 2023-12-10 21:04
https://github.com/RoboMagus/ESP32-MQTT-Bluetooth-Monitor
你需要的是这个。
不过这个要整体刷机,作者虽然在往esphome集成,但是目前貌似还不行。
作者: bugensui    时间: 2023-12-10 21:07
你需要的是这个。
难度有点高的,
