标题: Raspbian Stretch(Hassbian1.31)手动编译安装MQTT服务器 [打印本页]
作者: Roger    时间: 2018-1-6 21:11
请按照下面的步骤去安装MQTT服务器。 实现,更新一下系统,并安装必要的支持包。
sudo apt update
sudo apt-get install build-essential libwrap0-dev libssl-dev libc-ares-dev uuid-dev xsltproc
新增一个mosquitto用户
sudo adduser mosquitto
这时,屏幕上会提示输入密码,这个密码是MQTT服务器的密码,举例: Raspberry
这个密码,要输入两次
赋予系统权限
sudo usermod -aG sudo mosquitto
切换到mosquito用户及目录
su mosquitto
cd
接下来,下载MQTT的源文件
wget https://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.4.14.tar.gz
解压,并进入解压后的目录
tar xvzf mosquitto-1.4.14.tar.gz
cd mosquitto-1.4.14/
编译并安装
make && sudo make install
设置MQTT服务器
我们先来创建一个“用户”,红色字体就是用户名
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile pi
这里提示输入密码,按照原来HA系统教程,这个密码一般是 raspberry
sudo mkdir /var/lib/mosquitto/
sudo chown -R mosquitto:mosquitto /var/lib/mosquitto/
下面是一些MQTT服务器的配置文档编辑
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
把下面的内容,复制粘贴进去
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
persistence_file mosquitto.db
log_dest syslog
log_dest stdout
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
connection_messages true
log_timestamp true
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/pwfile
然后执行
sudo ldconfig
下面设置“开机自启动”
sudo nano /etc/systemd/system/mosquitto.service
复制粘贴下面的内容
[Unit]
Description=Insite MQTT Broker
[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
来启动服务
sudo systemctl start mosquitto.service
sudo systemctl enable mosquitto.service
检查启动服务情况
sudo systemctl status mosquitto.service
设置成系统服务(随系统开机启动)
作者: 心无痕星有迹    时间: 2018-1-6 21:19
作者: bluefire1982    时间: 2018-1-6 21:28
谢谢分享,按照步骤尝试一下。
作者: nakoururu    时间: 2018-1-6 22:06
谢谢分享,按照步骤尝试一下。
作者: keeynelly    时间: 2018-1-7 12:08
谢谢分享
作者: yuzheheart    时间: 2018-1-7 13:38
顶一个。
作者: jyz_0501    时间: 2018-1-16 00:11
我还是用docker+hassio 里面直接安装MQTT吧
作者: nideshijie    时间: 2018-1-20 12:20
谢谢分享!
作者: cced000    时间: 2018-2-10 07:19
尝试成功
作者: Nutrition-x    时间: 2018-3-27 11:06
大大  求助有公网ip如何外网访问hass,asus路由器如何设置端口转发
作者: djhell    时间: 2018-5-30 08:35
谢谢分享
作者: qq2234124    时间: 2018-12-1 00:57
编译后 添加完用户 打开 运行无法使用自建立pwfile 用户,可以参考如下 避开pwfile  直接建立用户解决
运行mosquitto可能出现的问题及解决方法:
一、Invalid user错误
报错信息:Error: Invalid user 'mosquitto'
解决方法:
方法一:修改mosquitto目录下mosquitto.conf文件,在#user mosquitto处添加当前运行的用户,如当前用户为mumu,则添加 user mumu
执行 adduser mosquitto
可以参考本连接 https://blog.csdn.net/u011195662/article/details/78494276
作者: lxl750629    时间: 2020-4-4 22:16
谢谢分享!
