标题: 运营商送的海思机顶盒刷Homeassistant Supervisor 教程 [打印本页]
作者: itisbig    时间: 2023-8-14 15:35
摘要:本文教程适用于处理器是海思hi3798mv100、mv200、mv300的机顶盒,通过安装海纳思系统后刷入Homeassistant Supervisor。海纳思的刷入本文不做详细介绍,海纳思官网给了非常详细的教程。本教程主要解决的难点在于:海纳思自带的Homeassistant是docker版本,海思芯片作为armv7架构的32位芯片,不在Homeassistant Supervisor的支持名单里面,直接拉取镜像会报错,本教程通过预先拉取适合armv7的全部镜像,再进行容器的安装,并通过修改jobs文件绕过系统兼容性检查,从而安装适合的Homeassistant Supervisor版本。
关于海纳思系统的安装:支持的设备
安装办法:TTL刷机教程U 盘卡刷教程ADB 卡刷教程
安装好系统后自行install-docker.sh安装好docker容器,这里不作赘述了,不要去安装系统自带的那个Homeassistant,自带版本是docker版本,无加载项,很多功能被阉割,像nodered、ESPHome之类的都是用不了的。
另外对于机顶盒自带容量只有8个G以下的设备,可以把docker转移到TF卡或者U盘上面,HA Supervisor要占2个多GB容量,容量很容易爆仓,可以参考这个教程:Docker文件迁移到TF卡或者U盘
下面开始重点讲解armv7的设备如何安装Homeassistant Supervisor。
第一步 拉取全部armv7的镜像
  1. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2023.08.1
  2. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-homeassistant:2023.8.2
  3. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-cli:2023.06.0
  4. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-dns:2023.06.2
  5. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-audio:2023.06.0
  6. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-multicast:2023.06.2
  7. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-observer:2023.07.dev2501
去访问ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2023.08.1这个地址,就能知道supervisor最新版本是多少,上面贴出来的是目前最新的稳定版,有更新的可以自己进去查看自行替换成最新的,下面几个homeassistant、cli、dns、audio、multicast、observer同理。
对于其他诸如x86、X64、aarch64之类架构是不需要手动下载的,启动的时候会自己下载没有的镜像,但是咱们armv7不在名单里面,不下载全,安装时候就会报错,不在支持名单中。
第二步 启动容器
  1. docker run -d --name hassio_supervisor --privileged \
  2. --restart unless-stopped \
  3. -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  4. -v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
  5. -v /opt/hassio:/data \
  6. -e SUPERVISOR_SHARE=/opt/hassio \
  7. -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
  8. -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/armv7-homeassistant \
  9. docker pull ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2023.08.1
注意一下,此处两处 /opt/hassio 是Home Assistant的所有数据,默认位置在emmc里面,要占用盒子的容量,这里建议安装到U盘或者TF卡里面,一般来说,TF卡位置改成/mnt/mmcblk1p1/hassio ,U盘位置改成/mnt/sda1/hassio,自行输入df -h命令确认一下挂载点路径
然后需要耐心等待,按网速和性能需要蛮长时间的,用这个命令来看安装情况或者直接去portainer看log
  1. docker logs -f hassio_supervisor
第三步 进入HA并修改jobs
安装完成后,主页那个智能家居是进不去的,[color=var(--link-color)]http://盒子的ip:8123 手动进去
我们这个容器面板会被识别成不健康的,从而阻止我们安装加载项
hassio文件夹下新建jobs.json并在里面写入
  1. {"ignore_conditions": ["healthy"]}
重启后就不会阻止我们安装加载项了
进入后会有一系列报错,因为我们这个硬件不是官方支持列表里面的,忽略就好,本人目前使用下来一切正常
作者: Ari    时间: 2023-8-14 16:26
前排,感谢分享
作者: arnzh    时间: 2023-8-14 21:50
支持大佬分享!
作者: dokey    时间: 2023-8-16 13:52
太牛了,一定要试一下
作者: Juices    时间: 2023-8-16 14:27
感谢分享,刚好家里有一个盒子
作者: diamond    时间: 2023-8-17 01:15
Juices 发表于 2023-8-16 14:27
感谢分享,刚好家里有一个盒子
这系统有漏洞恩山链接
作者: longtor    时间: 2023-8-17 13:53
感谢分享,
作者: itisbig    时间: 2023-8-21 23:22
diamond 发表于 2023-8-17 01:15
这系统有漏洞恩山链接
确实有问题,不过我不是公网ip,应该还好
作者: user7086    时间: 2023-9-9 10:32
容器启动不了,是什么问题?
作者: itisbig    时间: 2023-9-10 22:07
user7086 发表于 2023-9-9 10:32
容器启动不了,是什么问题?
容器是启动supervisor那个,然后supervisor会把homeassistant启动,用docker logs -f hassio_supervisor 看看日志,出现故障会报红色的文字
作者: zsxiaojz    时间: 2023-10-9 09:39
你好,mv300这个64位的怎样拉镜像和建器
作者: xz0609    时间: 2023-11-28 13:31
谢谢分享!
作者: wfx    时间: 2024-1-15 10:27
2023.12.1: Pulling from home-assistant/armv7-hassio-supervisor
Digest: sha256:df86b18f9933f22e233e6e07fd9ffe519af514705879e7ba514448977c984d0a
Status: Image is up to date for ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2023.12.1
一直报这个错误?
作者: wfx    时间: 2024-1-15 10:29
这个是怎么运行的?有端口可以打开的吗?它是怎么加载进home assistant的?在HA的界面如何添加?谢谢大佬!
作者: kgdgyf    时间: 2024-3-3 12:43
按照操作后访问8123打不开啊
作者: yxy2888    时间: 2024-3-8 11:26
谢谢分享
作者: smilemen    时间: 2024-3-15 20:21
安装好了用ip:8123访问不到
用docker logs -f hassio_supervisor 看日志
root@hi3798mv100:~# docker logs -f hassio_supervisor
2023.08.1: Pulling from home-assistant/armv7-hassio-supervisor
Digest: sha256:c9d89055b5674b5c08d84bccaa111da4701443252e6672930308d2a508339ac0
Status: Image is up to date for ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2023.08.1
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": Get "https://ghcr.io/token?scope=repository%3Ahome-assistant%2Farmv7-hassio-supervisor%3Apull&service=ghcr.io": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Error response from daemon: Get "https://ghcr.io/v2/": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": read tcp 192.168.1.109:33334->20.205.243.164:443: read: connection timed out
root@hi3798mv100:~#
作者: smilemen    时间: 2024-3-15 22:02
大神安装完无法访问,docker里没有IP和端口跟这些报错有关系吗?有什么办法解决吗
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": read tcp 192.168.1.109:34012->20.205.243.164:443: read: connection timed out
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": read tcp 192.168.1.109:34278->20.205.243.164:443: read: connection timed out
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": read tcp 192.168.1.109:34312->20.205.243.164:443: read: connection timed out
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": Get "https://ghcr.io/token?scope=repository%3Ahome-assistant%2Farmv7-hassio-supervisor%3Apull&service=ghcr.io": net/http: TLS handshake timeout
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": net/http: TLS handshake timeout
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": Get "https://ghcr.io/token?scope=repository%3Ahome-assistant%2Farmv7-hassio-supervisor%3Apull&service=ghcr.io": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Error response from daemon: Head "https://ghcr.io/v2/home-assistant/armv7-hassio-supervisor/manifests/2023.08.1": read tcp 192.168.1.109:38094->20.205.243.164:443: read: connection timed out
Error response from daemon: Get "https://ghcr.io/v2/": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
作者: lse    时间: 2024-3-15 22:12
厉害厉害厉害
作者: smilemen    时间: 2024-3-16 10:50
容器启动了就是8123访问不到
作者: msaiwl    时间: 2024-3-21 18:05
Digest: sha256:df86b18f9933f22e233e6e ...
启动代码中去掉 docker pull
作者: msaiwl    时间: 2024-3-21 18:11
[attach]57139[/attach]手头刚好有 魔百盒cm101s,
作者: wfx    时间: 2024-3-23 21:31
使用df -h命令查看开发板是root@armbian:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           197M   22M  176M  11% /run
/dev/mmcblk1p1   29G  5.4G   23G  20% /
tmpfs           984M     0  984M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           984M     0  984M   0% /tmp
/dev/zram1       47M   11M   33M  24% /var/log
overlay          29G  5.4G   23G  20% /var/lib/docker/overlay2/c8d9c2a4e20b2ae996b357a59a44f3be95d133b5707a16f6786db1272f53826d/merged
overlay          29G  5.4G   23G  20% /var/lib/docker/overlay2/9783536a85daa4905e8dd8025ff806906d181f011a59a9e26a9cbbc5f16e306a/merged
tmpfs           197M     0  197M   0% /run/user/0
overlay          29G  5.4G   23G  20% /var/lib/docker/overlay2/c061c44b20b458320bf26bd6a9eddb8c57e84f867876339e32e924a092ccd14a/merged
请问我要怎么修改挂载路径?
作者: kgdgyf    时间: 2024-10-14 15:31
安装后 提示系统不健康 加载项也无法安装 新建了json文件 重启盒子  各种操作都无法安装加载项
