标题: 有没有把352空气净化器接入HA的大佬 [打印本页]
作者: wjywjywjy    时间: 2023-7-28 14:01
刚买的352 X88C竟然不支持米家,巨无语!!有没有把352空气净化器接入HA的大佬,交流一下
作者: zets    时间: 2023-7-28 21:09
352是有点坑的,我之前买的加湿器也是,有支持米家款也有不支持的,一不小心就坑进去了
作者: vanscer    时间: 2023-8-15 16:06
一台X83C,一台X83Cplus,找到现在都没有
作者: wjywjywjy    时间: 2023-8-28 18:59
352太坑了 我们小白也不会抓包什么的
作者: lost_an    时间: 2023-10-9 12:11
有同样的需求,不知道怎么弄。
作者: wjywjywjy    时间: 2023-10-11 10:46
lost_an 发表于 2023-10-9 12:11
有同样的需求,不知道怎么弄。
找了很久没找到
作者: scottZhang    时间: 2024-2-26 17:46
同求,解决了吗楼主
作者: gz234748157    时间: 2024-2-27 19:53
前几天正好想接一下A418H净水器的数据,倒腾了一下352Life。
352那边的接口校验啥的基本弄明白了,问题就是查询设备状态用到的iot id要从阿里飞燕SDK那边拿,我没仔细深挖,直接抓包拿到我净水器的iot id写死完事了,有空再看看里面是怎么回事。
还有个问题就是352Life不支持多设备登录,所以要接HA就要跟App不能共存,或者说开个共享账号。
作者: wuqiyu007    时间: 2024-2-28 15:57
352那边的接口校验啥的基本弄明白了,问题就是 ...
期待你有空再研究
作者: wjywjywjy    时间: 2024-3-4 19:02
跪求大佬研究一下
作者: wjywjywjy    时间: 2024-3-4 19:18
不能同时登入也无所谓
作者: yang605256182    时间: 2024-3-28 08:56
大佬有进展了吗?
作者: benlky    时间: 2024-3-28 09:04
  1.   - type: custom:purifier-card
  2.     style:
  3.       left: 50%
  4.       top: 82%
  5.       width: 37%
  6.     entity: fan.bj352_y106cm_34c6_air_purifier
  7.     stats:
  8.       - entity_id: sensor.bj352_y106cm_34c6_relative_humidity
  9.         unit: '%'
  10.         subtitle: 湿度
  11.       - entity_id: sensor.bj352_y106cm_34c6_temperature
  12.         unit: ℃
  13.         subtitle: 温度
  14.       - entity_id: sensor.bj352_y106cm_34c6_pm25_density
  15.         unit: µg/m³
  16.         subtitle: PM2.5
  17.       - entity_id: sensor.bj352_y106cm_34c6_hcho_density
  18.         unit: mg/m³
  19.         subtitle: HCHO
  20.       - entity_id: sensor.bj352_y106cm_34c6_tvoc_density
  21.         unit: mg/m³
  22.         subtitle: TvOC
  23.       - entity_id: sensor.bj352_y106cm_34c6_air_quality_index
  24.         unit: ''
  25.         subtitle: 空气指数
  26.     shortcuts:
  27.       - name: 睡眠
  28.         icon: mdi:weather-night
  29.         preset_mode: Sleep
  30.       - name: 一档
  31.         icon: mdi:circle-slice-2
  32.         percentage: 25
  33.       - name: 二档
  34.         icon: mdi:circle-slice-4
  35.         percentage: 50
  36.       - name: 三档
  37.         icon: mdi:circle-slice-6
  38.         percentage: 75
  39.       - name: 四档
  40.         icon: mdi:circle-slice-8
  41.         percentage: 100
  42.       - name: 自动
  43.         icon: mdi:brightness-auto
  44.         preset_mode: Auto
  45.     show_name: true
  46.     show_state: true
  47.     show_toolbar: true
  48.     show_aqi: true
  49.     show_preset_mode: true
  50.     compact_view: false
purifier-card 可以用. 还是动态效果
https://github.com/denysdovhan/purifier-card
[attach]57378[/attach]
作者: HA小白熊    时间: 2024-3-31 00:18
期待,我有个s106净水器,不支持米家,之前在ios端的352life看了下貌似接口都要验sign吧,这个除非能调sdk否则也算不出sign哇。这些厂家想独立很正常但是把生态也搞的太封闭了。。
作者: cooliscool    时间: 2024-4-7 14:17
是可以支持352所有型号的净化器吗?
作者: samsss    时间: 2024-4-23 18:43
大佬有空分享一下具体怎么搞不~正好有个A418H的净水器没接入
作者: wjywjywjy    时间: 2024-4-27 23:09
大佬这个没用啊 空气净化器都还没有接入ha呢
