标题: 【智能门铃】AqaraG4有人用过吗? 门口的摄像头有方案? [打印本页]
作者: 25989406    时间: 2023-2-27 10:22
新房门里门外完全没有电源线,打乱了我自己门口部署摄像头的计划,问问大伙门口无电源有啥建议?
aqara 的G4有人试水么?
主要担心点是用电池的摄像头可以走网络唤醒吗?可以主动看外部情况吗,能随时获取视频流么?,进一步接入ha能达到啥样效果?
现在住的地方用的是萤石的dp1,只能变相抓图,想随时实时看外面很难,不知道g4怎么样。
有其他方案的小伙伴也可以展开讲讲,目前情况是门口没有供电。。接电也有点难
看了下Miot的门铃设备列表,看属性里下面这几个看这都是支持p2p stream的,有用过的吗?可以讲讲
小米智能门铃3
https://home.miot-spec.com/spec/madv.cateye.miowl3
叮零视频门铃E3
https://home.miot-spec.com/spec/madv.cateye.dlowle
叮零视频门铃E6
https://home.miot-spec.com/spec/madv.cateye.dle4jz
小米智能门铃2
https://home.miot-spec.com/spec/madv.cateye.miv2jz
吃了个涂鸦门铃的螃蟹,交个作业,欢迎交流讨论
[media=x,500,375] https://www.bilibili.com/video/BV1U54y1u7KW/[/media]
目前看涂鸦虽然没有本地rtsp协议,但实际上有开放接口,可以通过本地搭建代理的形式把云端rtsp转到本地,暂时没操作,但看逻辑应该是没问题的
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/rtsp?id=Kacsdjcqllyql
不纠结了门铃了,已找到了门口接线的方法,从门内侧长通电的感应灯接电。
[attach]50414[/attach][attach]50415[/attach]
[attach]50416[/attach]
作者: gx19970920    时间: 2023-2-27 11:03
装修了吗,没有的话从屋里面开个槽弄过去一条零火线不就可以了吗,我在我家电梯间就弄了一个插座
实在不行走明线,贴着墙边,然后在可以打孔的位置打个孔,把线顺出去
作者: 25989406    时间: 2023-2-27 11:16
实在不行 ...
没装修我就不问了
精装房,户内是墙纸,且门这一面墙没有电源,真要接电要从比较远的地方接。
所以基本放弃接电的方案
作者: 25989406    时间: 2023-2-27 11:19
实在不行 ...
走明线会被我老婆骂死
作者: DX3906    时间: 2023-2-27 12:13
额,tplink我看到有那个无电源的移动款式。你上tplink官网看下。
作者: gx19970920    时间: 2023-2-27 15:15
25989406 发表于 2023-2-27 11:16
没装修我就不问了
所以基本 ...
精装不好搞啊,我家的毛坯开始我就布置所有的网和电了,你这确实不好搞,明线的话,贴着踢脚线,或者从踢脚线里面走的话其实没啥问题,但如果你老婆还是接受不了的话,那就真没办法了
作者: 口二    时间: 2023-2-28 00:39
tp有个最大10000毫安电池的门铃可以看看。触发式的换电池还是充电都是头疼的,你可以试试要么布一条扁的网线出去poe供电,要么布一条12vDC的细线出去....
作者: zhanfu86    时间: 2023-2-28 08:06
听群里人说G4掉电厉害,aqara论坛里也有人说。
作者: alanyeah    时间: 2023-2-28 15:54
掉电厉害 稳定性一般  马马虎虎吧
一周掉了20%电 绑定到HK里后一周就无响应了 重新绑定后又没通知了
作者: 25989406    时间: 2023-3-1 11:45
alanyeah 发表于 2023-2-28 15:54
掉电厉害 稳定性一般  马马虎虎吧
一周掉了20%电 绑定到HK里后一周就无响应了 重新绑定后又没通知了 ...
能在ha里获取到实时的视频流吗?
作者: mars.z    时间: 2023-3-1 13:18
唉,这种门铃的痛点就是电池。我是打算了买个这种门洞摄像头了,支持onvif。但是还是要走明线,只能沿着踢脚线尽量隐藏不明显吧   [attach]45789[/attach]
作者: 25989406    时间: 2023-3-1 19:39
mars.z 发表于 2023-3-1 13:18
唉,这种门铃的痛点就是电池。我是打算了买个这种门洞摄像头了,支持onvif。但是还是要走明线,只能沿着踢 ...
哈哈哈 我的门还没有洞,只能搞门铃这类~
我想一方面等等问问谁用过小米的(毕竟小米用的人多)看能不能取到视频流。
另一方面也买了个涂鸦的门铃150,可以用电池也可以接电,看看能不能取到实时视频流,行的话就在天棚的等那里接电下来。
作者: alanyeah    时间: 2023-3-1 21:28
25989406 发表于 2023-3-1 11:45
能在ha里获取到实时的视频流吗?
接的hk 没接ha
作者: zyling    时间: 2023-3-1 22:00
老婆不同意,换一个,就解决了嘛(开玩笑
我家也是用门铃方案,用叮零,HA里只能获取到门口的快照,其他功能还未实现,
测试了是发射433信号,但应该加密了,每次按门铃收到的代码都不同,因此HA也暂无办法获取门铃按键动作。
现在只能用它原本的推送到小爱音箱屏幕的功能。不知有没有机会能接入HA
作者: 郑凯强    时间: 2023-3-1 22:23
在入户光纤那出去根电源线不行?
作者: 25989406    时间: 2023-3-2 10:17
zyling 发表于 2023-3-1 22:00
老婆不同意,换一个,就解决了嘛(开玩笑)
我家也是用门铃方案,用叮零,HA里只能获取到门口的快照, ...
你用的哪款丁零?用哪种方式接入的ha?
我看miot auto的文档里,下面这两款是有p2p stream属性的,理论上应该可以获取到吧
叮零视频门铃E3
叮零视频门铃E6
作者: 25989406    时间: 2023-3-2 10:19
郑凯强 发表于 2023-3-1 22:23
在入户光纤那出去根电源线不行?
没有,最近的能接电的地方是在进户的感应灯那里
作者: zyling    时间: 2023-3-3 14:30
25989406 发表于 2023-3-2 10:17
你用的哪款丁零?用哪种方式接入的ha?
我看miot auto的文档里,下面这两款是有p2p stream属性的,理论上 ...
我的门铃是:叮零智能视频门铃S
可能是比较早的型号了。
作者: 25989406    时间: 2023-3-3 15:20
zyling 发表于 2023-3-3 14:30
我的门铃是:叮零智能视频门铃S
可能是比较早的型号了。
嗯 你这个应该没有 p2p stream
https://home.miot-spec.com/spec/madv.cateye.dlowlplus
作者: 346737024    时间: 2023-3-3 17:05
实在不行 ...
G4的电源是DC12v
作者: 346737024    时间: 2023-3-3 17:07
换个带电子猫眼的门锁,可以主动查看和监控的那种,比如Aqara H100
作者: sasukebinbin    时间: 2023-3-4 23:51
可以考虑下太阳能供电
作者: sasukebinbin    时间: 2023-3-4 23:53
老板买了分享下效果啊. 我买了个YCC365 Plus的猫眼门铃带屏幕的那种. 速度超级慢. 还不支持onvif.
作者: mars.z    时间: 2023-3-5 13:35
sasukebinbin 发表于 2023-3-4 23:53
老板买了分享下效果啊. 我买了个YCC365 Plus的猫眼门铃带屏幕的那种. 速度超级慢. 还不支持onvif.  ...
暂时还没买,要等搬家
作者: 25989406    时间: 2023-3-6 16:59
我买了个涂鸦的,正在试用,虽然获取不到具体的视频流,但是可以通过tuya接入ha和homekit,homekit视频流里延迟1-3秒,局域网内比较流畅
作者: 25989406    时间: 2023-3-6 17:02
接入之后能进ha么,能看到摄像头的视频嘛? 我的问题重点在后面
门铃便宜试错成本低我都要问,门锁我可更不敢直接买
作者: 25989406    时间: 2023-3-9 11:54
反馈下,涂鸦的门铃能有云端的视频流,然后可以通过代理转到本地rtsp
作者: 没内涵    时间: 2023-3-19 01:21
我装了
我有海康和TP通过scrypted接入ha的
aqaraG3 G4通过homekit反向接入ha再添加到homekit里能预览,但是点开就是无响应不知道什么原因,所以目前是原生接入
我是接长电,ipad引导式访问挂门后,电池不行,太费电了,长电使用起来很舒服,连接速度快,锁屏就可以看视频
不过homekit录像有问题,会断,比如有人出现1分钟,他会录几秒断20秒再录几秒再断20秒,工程师说已经知道这个问题了,后期通过更新固件解决,我scrypted接入的海康都没这个问题
另外对wifi6路由器兼容性也不好,想不明白既然都是中继联网了,为什么不加网口
总之这玩意需要改造接长电才有好的体验,不然你不如买tp通过scrypted接入,走onvif或者rtsp都行,效果可能更好
这是改造后的视频:https://www.bilibili.com/video/BV18L411C7UE/
作者: 25989406    时间: 2023-3-19 12:55
没内涵 发表于 2023-3-19 01:21
我装了
aqaraG3 G4通过homekit反向接入ha再添加到homekit里能预览,但是 ...
多谢,常通电之后G3或者G4能直接获取到rtsp吗?
作者: 没内涵    时间: 2023-3-20 13:51
不能
而且老断线和漏录
准备搞个海康鱼眼装门上试试
作者: juneberry    时间: 2023-3-20 17:42
直接用带可视门铃的智能锁吧。电池半年充一次
作者: myhades    时间: 2023-3-20 17:50
掉电厉害 稳定性一般  马马虎虎吧
好像发了新固件,日志里说解决了异常掉电的问题,但是才换新的不知道具体解决没
作者: 25989406    时间: 2023-3-20 18:49
关键是带视频的门锁有rtsp没,买门铃成本低,我可以多买一个测试完闲鱼卖掉,但门锁买了就只能用了,试错成本太高,所以先要问清楚
作者: David_dongye    时间: 2023-7-19 10:22
老哥,你买了这款吗,好用不?
是不是要先接入群晖Surveillance Station再接HA啊
作者: jasonkiddy2k    时间: 2023-7-19 11:20
两道门,硅藻泥(打洞掉一大片那种)基本放弃可视门铃
作者: 25989406    时间: 2023-7-19 18:56
门口的摄像头我已经装好了
作者: 25989406    时间: 2023-7-19 18:57
David_dongye 发表于 2023-7-19 10:22
老哥,你买了这款吗,好用不?
是不是要先接入群晖Surveillance Station再接HA啊 ...
rtsp和 onvif都可以直接接入ha
作者: mars.z    时间: 2023-7-19 19:12
老哥,你买了这款吗,好用不?
用onvif或rtsp可以直接接入ha,猫眼质感一般,杂牌。不过装在门洞上,在外面看不会那么突兀
作者: David_dongye    时间: 2023-7-21 18:57
https://github.com/niceboygithub/AqaraDoorbellG4
github上有开启G4的rtsp的方法了,但是要拆机
咸鱼上也有弄好的,稍贵些499
作者: 25989406    时间: 2023-7-22 09:47
咸鱼上也 ...
我已经放弃门铃/猫眼方案了,老老实实的常电摄像头
低功耗设备两个弊端一个电池循环充电鼓包、另外一个唤醒设计,如果默认能有一个常通电模式的话就会好很多。
作者: sasukebinbin    时间: 2023-8-1 10:11
放弃YCC365后买了Aqara G4来试水.
我没加入HA,只是Aqara app和Homekit.
效果还是不错的.
按铃通知速度基本在3秒内, 响铃1秒
铃声可以自定义. Homekit自带录像.
本来就用iPhone所以Home app的推送肯定要比HA流畅的多.
其实不知道大家要加入HA是要干嘛. 对我来说最想要的是按铃的实体化.
这样我可以让音响来放铃声,在打开门的时候就停止播放. 不然我开门了,音乐还在继续放.
掉电问题已经解决了.
作者: 25989406    时间: 2023-8-1 11:38
效果还是不错的.
除了门铃和监控门外的基础需求外
我主要的需求点是通过门口摄像头判定具体谁回家了,比指纹、密码解锁(智能判定一个人,无法判定多人一起回家)判断的更全面
所以需要有常态的视频流用于分析。
门铃/猫眼都是低功耗方案 会休眠要靠传感器触发所以原理上做不到持续监测,所以我放弃了
作者: gdxinge    时间: 2023-8-1 11:43
经常没电确实很烦,我曾经改装过直接连接充电宝,但也是要充电。现在用绿米它支持接电源,但也没预留电线,一直也在想办法引线
作者: sasukebinbin    时间: 2023-8-3 02:53
25989406 发表于 2023-8-1 11:38
除了门铃和监控门外的基础需求外
我主要的需求点是通过门口摄像头判定具体谁回家了,比指纹、密码解锁( ...
Homekit有人脸识别啊. 准得很.
Aqara本身也有人脸识别的功能.
而且都是本地识别.基本上检测到人手机马上就推送图片了
作者: namebios    时间: 2023-8-3 09:27
我也是不能走明线用的G4,偶尔断联但是总体来说稳定性还可以。
电池的话目前已经用了四个月,大概掉了1/4的电。
可以主动看实时的外部情况,连接很稳定。
但是我一直都是直接在homekit app或者aqara app里面用,没有连过HA。
作者: 25989406    时间: 2023-8-3 10:26
sasukebinbin 发表于 2023-8-3 02:53
Homekit有人脸识别啊. 准得很.
Aqara本身也有人脸识别的功能.
而且都是本地识别.基本上检测到人手机马上 ...
对于猫眼、门铃这种人脸识别是基础功能啊,我没有怀疑,我六年前买的萤石dp1都有。重点在于怎么把这些信息整合进来为我所用,所以我问的是G4在ha里表现如何。
200块钱搞定的事情,我不想花800多来做,除非800多很完美
作者: 25989406    时间: 2023-8-3 10:28
电池的话目前已经用了四个月,大概掉了1/4的 ...
你说的属于产品基本功能,我关注的是进ha的表现
作者: sasukebinbin    时间: 2023-8-10 10:23
25989406 发表于 2023-8-3 10:26
对于猫眼、门铃这种人脸识别是基础功能啊,我没有怀疑,我六年前买的萤石dp1都有。重点在于怎么把这些信 ...
为什么一定要在ha里表现呢. 200块的定价是有线接电, 800的定价是可以无线.然而G4我买才500多啊.
信息整合为你所用可以理解,但你总得先想好要做什么用吧. 家里人,谁回家了,方案更多,根本不需要摄像头. 陌生人进你家,客厅放个对着门的摄像头也能解决. 猫眼我觉得这个产品本身就是看外部的情况. 例如快递员,邻居之类的,你可以语音对话,就足够了. 实在想不到还需要HA干什么.
作者: 25989406    时间: 2023-8-10 14:15
信息整 ...
所以你的需求和我不一样啊。这有啥好说的,我问的已经很具体了,不了解背景的话就别去挑战别人的需求
作者: sasukebinbin    时间: 2023-8-17 01:23
25989406 发表于 2023-8-10 14:15
所以你的需求和我不一样啊。这有啥好说的,我问的已经很具体了,不了解背景的话就别去挑战别人的需求 ...
需求和要求是两码事. 你的要求写的很清楚了,但是你没说你为什么有这样的要求?
所以跟你解释了哪些问题,哪些解决方案.
智能门铃的效果不就是有人按门铃,手机推送视频,最好还有人脸识别.无线,电池耐用.
你一定要接入HA,不就是为了RTSP推流嘛. 不接入就不能推流了???是你不懂还是我没说清楚?
你用个普通摄像头,还不能人脸识别, 带不带人形侦测都不一定,楼道亮度有变化,也会推流.
作者: 海之望    时间: 2023-8-17 09:36
25989406 发表于 2023-2-27 11:19
走明线会被我老婆骂死
接楼道感应照明灯的线就好了,我直在在门顶的吊顶里接个二头插座到边上的照明上面,完全没问题,还是用物业的电.
作者: 25989406    时间: 2023-8-17 10:05
海之望 发表于 2023-8-17 09:36
接楼道感应照明灯的线就好了,我直在在门顶的吊顶里接个二头插座到边上的照明上面,完全没问题,还是用物业 ...
被好事的邻居发现,会被举报
作者: 海之望    时间: 2023-8-17 10:18
方案是要在吊顶里面走线,做好隐藏,我家的只看到吊顶上有根数据线接下来,完全不走明线,在外观上完全发现不了你接楼道灯的电.
作者: 25989406    时间: 2023-8-17 10:44
所以跟你解释了哪些问题,哪 ...
所以你在不了解需求背景的情况下讲这么多有啥用? 谢谢你了
我要做的重点在检测,作为我完整回家方案的一环,推流的目的也是要做检测。普通摄像头不能做识别?你怎么知道我有没有frigate,你怎么知道我有没有TPU?'陌生人进你家,客厅放个对着门的摄像头也能解决'你怎么知道我室内有没有其他摄像头呢?智能门铃对你来说够了,但对我来说不够
门铃单纯做一个产品用的话,人脸识别、推送、电量是没啥问题的,但这些数据我拿不到,对我整体来讲就属于没啥意义。另外门铃还有一个漏识别的硬伤我就不展开说了。
作者: 25989406    时间: 2023-8-17 11:12
海之望 发表于 2023-8-17 10:18
方案是要在吊顶里面走线,做好隐藏,我家的只看到吊顶上有根数据线接下来,完全不走明线,在外观上完全发现不了 ...
这其实不是能不能的问题,是想不想这么弄
不想落人口实
作者: 海之望    时间: 2023-8-17 11:35
25989406 发表于 2023-8-17 11:12
这其实不是能不能的问题,是想不想这么弄
不想落人口实
跟邻居共享插座 大家都在门前装1个摄像头
作者: 25989406    时间: 2023-8-17 19:11
电的事已经搞定,翻篇了
作者: zgxman    时间: 2024-4-21 03:53
我装了
大佬,我已经安装了activator插件,请问怎么设置才能实现『当检测到有人出现时亮起屏幕,1分钟后重新锁屏』
作者: zgxman    时间: 2024-4-21 03:56
我装了
作者: 没内涵    时间: 2024-4-29 13:38
zgxman 发表于 2024-4-21 03:56
大佬,我已经安装了activator插件,请问怎么设置才能实现『当检测到有人出现时亮起屏幕,1分钟后重新锁屏 ...
你装一个,一件锁屏的app,这样会生成1个锁屏的APP
然后在activator里设置,当打开homekit的时候(或者其他触发条件)就延迟1分钟后运行这个APP,就能实现了
作者: zgxman    时间: 2024-4-30 17:35
然后在activator里设置,当打开homekit的时候(或者其他触 ...
多谢大佬,我发现我的ipad过于老旧了,系统使用的是旧的homekit,ios16之后使用的是新的homekit,所以我的用不了
作者: hijony    时间: 2024-4-30 17:45
Aqara G4比较费电,用电池的话需要经常换
作者: 没内涵    时间: 2024-4-30 19:28
zgxman 发表于 2024-4-30 17:35
多谢大佬,我发现我的ipad过于老旧了,系统使用的是旧的homekit,ios16之后使用的是新的homekit,所以我 ...
你scrypted再添加一遍摄像头
ipad自己单独建家庭扫码就可以了
我也是这样
作者: zgxman    时间: 2024-5-3 00:58
没内涵 发表于 2024-4-30 19:28
你scrypted再添加一遍摄像头
ipad自己单独建家庭扫码就可以了
我也是这样
大佬,我已经docker安装了scrypted,但是我不知道如何将aqara g4添加进去,我在网上搜的,只有讲海康摄像机如何接入,还要用到海康的插件,我在scrypted里搜索了一下,没有aqara的插件,请问大佬如何接入?[attach]58607[/attach]
作者: 没内涵    时间: 2024-5-3 20:19
zgxman 发表于 2024-5-3 00:58
大佬,我已经docker安装了scrypted,但是我不知道如何将aqara g4添加进去,我在网上搜的,只有讲海康摄像 ...
我以为你是onvif的
aqara的好像没法接入
你可以ipad上用aqara app试试
作者: zgxman    时间: 2024-5-5 02:38
没内涵 发表于 2024-5-3 20:19
我以为你是onvif的
aqara的好像没法接入
不好意思,想再请问一下,activator怎么设置延迟一分钟执行某个程序,我在设置里没找到,还有请问一键锁屏你是用的哪个app?
作者: 没内涵    时间: 2024-5-5 17:05
zgxman 发表于 2024-5-5 02:38
不好意思,想再请问一下,activator怎么设置延迟一分钟执行某个程序,我在设置里没找到,还有请问一键锁 ...
你选好执行的内容后
拉到最上面
有个暂停的符号
按一下就是延迟1秒
锁屏我随便搜的应该都一样就是快速锁屏
生成一个锁屏图标那种
作者: zgxman    时间: 2024-5-6 03:38
没内涵 发表于 2024-5-5 17:05
你选好执行的内容后
拉到最上面
有个暂停的符号
大佬,锁屏你是搜的app还是插件,我是下载了一个叫『lockbutton』的一键锁屏插件,主屏上会生成一个一键锁屏的图标,直接点击可以熄屏,但是我在activator里设置了打开aqarahome延迟10秒启动这个app,但是到了时间屏幕直接跳转到白色界面(lockbutton的界面,但是这个插件明面是没有界面的),然后回主屏幕,再然后再回到aqarahome的app,所以一直循环。我的系统是IOS12.5.7
作者: 没内涵    时间: 2024-5-6 18:09
zgxman 发表于 2024-5-6 03:38
大佬,锁屏你是搜的app还是插件,我是下载了一个叫『lockbutton』的一键锁屏插件,主屏上会生成一个一键 ...
cydia下载的quicklock
作者: zgxman    时间: 2024-5-8 03:38
没内涵 发表于 2024-5-6 18:09
cydia下载的quicklock
多谢大佬,总算是搞定了
作者: HacsXu    时间: 2024-5-20 10:56
入户门旁边没有开关或者插座么,插座对面 是不是水暖间或者弱点间。有插座开关可以直接再86底盒上面打个洞出去/
作者: 25989406    时间: 2024-5-20 16:28
HacsXu 发表于 2024-5-20 10:56
入户门旁边没有开关或者插座么,插座对面 是不是水暖间或者弱点间。有插座开关可以直接再86底盒上面打个洞 ...
哈 已经结贴了,门内侧感应灯取电,甩了跟usb线出去接摄像头
