alanyeah 发表于 2023-2-28 21:35
2023-02-28 21:25:13.057 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platfor ...
jsq2627 发表于 2023-3-1 00:00
看起来是你的 hass 版本有点低。你是什么版本?
DamonZhang 发表于 2023-3-17 13:38
配置完账号没有实体,型号也支持不晓得问题在哪,重载集成以后会报错
2023-03-17 11:35:42.587 ERROR (Ma ...
dscao 发表于 2023-2-27 10:52
试了一下,非常棒,接入过程大大简化,与app一样的。
发现个问题,就是我的设备几个月前就断电没在用了, ...
itispip 发表于 2023-2-27 14:31
太棒了。等到有离线状态判定就可以丢开德业自己的App了。
jsq2627 发表于 2023-3-20 04:04
可以重新安装最新版本,我尝试做了一下修复,你再试试能不能配置成功
mzlshizhu 发表于 2023-3-24 18:20
买回来了 完美接入 谢谢大佬
jsq2627 发表于 2023-3-20 04:03
v1.1.0 版本新增了设备的在线离线检测功能,可以更新试试看
ck3 发表于 2023-3-24 15:36
大佬,这是本地控制的,还是云对接的
jsq2627 发表于 2023-3-26 23:02
点进除湿机来,在运行模式切换
dscao 发表于 2023-3-26 23:27
问一下,这个除湿机的图标能否开机和关机显示不同的,或者有点区别?
jsq2627 发表于 2023-3-27 13:50
因为想保留官方的产品图作为图标,所以目前不太容易实现开关状态有不同的图标。
不过你可以用 Template S ...
dscao 发表于 2023-3-25 01:53
如果机型只有简单的开机除湿和关机,或者使用独立的温湿度计来更准确的控制环境湿度,可以得用ha的自动化 ...
mzlshizhu 发表于 2023-3-30 16:20
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKI ...
zydisney 发表于 2023-4-6 13:53
为什么我接进来是Climate 空调...
jsq2627 发表于 2023-4-6 00:38
这个问题我给 home assistant 官方提的 PR 合并了,应该会在下个月发布的 2023.5 版本的 home assistant ...
jsq2627 发表于 2023-5-4 18:27
hass 2023.5 发布了,我试了下这个问题解决了
TOdyZHu 发表于 2023-6-21 17:57
接进来的是Climate有个问题就是。。连接到HomeKit之后,就真的是空调了,只能调整风速、模式还有温度。 ...
zhy94666 发表于 2023-7-23 13:25
大佬,插件初始化的时候弹窗500错误,是因为啥啊?之前是没问题的,前几天因为设备突然wifi连不上了,我就 ...
jsq2627 发表于 2023-7-24 16:05
看看日志是否有报错记录
zhy94666 发表于 2023-7-25 09:45
Logger: aiohttp.server
Source: requirements.py:275
First occurred: 2023年7月24日 14:46:42 (2 occur ...
Latios 发表于 2023-9-16 18:26
好使!成功接上!
就是不知道怎么改卡片,ha自带的控制只有抽湿和关闭,想把自动模式改出来不知道咋加 ...
perry83 发表于 2024-3-29 00:44
感谢楼主 设备已经加入homeassistant 但是没有跳二维码 无法加入homekit 求教如何解决 ...
花落花空 发表于 2024-4-15 23:08
接入了,但只能获取到设备最后一次的操作状态。。。重载继承才刷新。操作无响应 ...
jsq2627 发表于 2024-4-16 16:35
德业最近更新了协议,正在研究中
misLia 发表于 2024-12-31 09:27
大佬,能帮忙看下吗?日志里有这么一段报警。而且次数非常多,一晚上9000+的记录,真怕把ha主机给搞崩了。 ...
jsq2627 发表于 2025-1-2 17:01
你的除湿机是什么型号呢?
看看原生 app 上的风速设置,是否支持 高、中、低 三档? ...
misLia 发表于 2025-1-3 09:11
大佬,DYD-Z20B3-天猫精灵,原生app风速2两档。低风和高风。接入ha后,也是两档,如图。 ...
jsq2627 发表于 2025-1-4 02:16
更新到最新 v1.6.5 试试,应该不会再出现上面报错了
zslibra 发表于 2024-6-2 08:12
最近发现DYD-T22A3不能通过HA控制了,官方APP没问题,插件也没有报错。
之前HA的插件能稳定工作的,不知道 ...
ricky6 发表于 2024-12-15 07:10
大佬太赞了,之前想买T22A3还在犹豫接不了HA怎么办 结果13号京东买的刚到货 晚上就看到github上更新了 太幸 ...
yunnl 发表于 2025-3-11 14:56
中午到的货,下午就添加到hass里了
感谢大佬辛苦付出,安装配置非常简单!
jsq2627 发表于 2025-3-13 09:36
插件登录会顶号app
app登录不会顶号插件
