relliky 发表于 2022-12-14 18:29
这不是每天十一点吗,hahah
flyibeat 发表于 2022-12-14 17:26
不是可以进到跟踪执行过程中看执行吗,还有环境条件可以手动测试看看当前满不满足。
看设置没啥问题,你得 ...
HX6650 发表于 2022-12-15 11:01
action里,“- type: turn_on”,turn_on之前的域呢?而且,执行动作的话,不应该是“- service: switch.tu ...
hcfong2020 发表于 2022-12-15 13:50
是通过系统里面自动化可视化界面写的,生成的代码就是上面的。按照流程应该是9点13分打开插座。但是就是 ...
flyibeat 发表于 2022-12-15 15:17
先设一个1-2分钟即将到来的时间触发器,看看自动化能被时间触发吗,先排除你时区是不是设错了之类的问题
能 ...
HX6650 发表于 2022-12-15 14:17
你的“动作”是调用服务,还是设备?如果是设备的话,你改成调用服务试试 ...
hcfong2020 发表于 2022-12-16 10:32
我用的是docker,进homeassitant 终端后,时区是一致的。设置了1分钟后触发也是无法启动。 ...
flyibeat 发表于 2022-12-16 14:07
实在不行那也只能走点弯路了,建立一个时间传感器sensor,用这个传感器的状态条件做触发器吧
hcfong2020 发表于 2022-12-16 10:33
触发的是设备,用其他条件是可以触发的。就是时间触发不行。
HX6650 发表于 2022-12-16 23:06
你改成调用服务试一下,调用服务-switch.turn_on/off-选择实体
hcfong2020 发表于 2022-12-17 01:07
确定是时区的问题,就是我已经把主机时和容器时区都调整了,但是还是不行。所有容器也都重启了。 ...
flyibeat 发表于 2022-12-17 14:42
开发者工具,模板,加一个{{ now () }}看看,显示是哪个时区的
hcfong2020 发表于 2022-12-20 20:41
时区确实早了8个小时,不过真是不知道应该调整哪个容器地时区,也不知道怎么调整。 ...
flyibeat 发表于 2022-12-21 09:25
试下这里能改吗
