标题: 群晖docker新版启动蓝牙求指教 [打印本页]
作者: ludileo    时间: 2022-8-13 15:12
用的是黑群晖j1900的,docker安装hass
群晖是6.17带usb驱动 控制面板也可以正常使用蓝牙
[attach]40293[/attach]
[attach]40294[/attach]
启动命令:
sudo docker run --name home-assistant --restart=always --net=host --privileged -itd  -v /volume1/docker/Hass:/config --device=/dev/hci0 -v /run/dbus:/run/dbus:ro homeassistant/home-assistant
但仍然出现下列问题,还请问有没有同学用群晖docker搭建了呢?
[attach]40295[/attach]
hciconfig信息如下:
[attach]40296[/attach]
作者: ludileo    时间: 2022-8-13 15:24
正在重试设置: Failed to start Bluetooth: [org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod] Method "GetManagedObjects" with signature "" on interface "org.freedesktop.DBus.ObjectManager" doesn't exist
作者: Masterchen    时间: 2022-8-13 16:51
在软路由装个usb蓝牙适配器能当蓝牙网关吗?
作者: magicwolf    时间: 2022-8-13 17:05
我也有类似问题,不过换BLE monitor好像正常
作者: ludileo    时间: 2022-8-13 17:19
mesh肯定不行了
作者: ludileo    时间: 2022-8-13 17:37
我试试看
作者: wmhack    时间: 2022-8-13 20:25
看官方插件文档,要装一个BlueZ
sudo apt-get -y install bluez
https://www.home-assistant.io/integrations/bluetooth
作者: ludileo    时间: 2022-8-13 20:28
wmhack 发表于 2022-8-13 20:25
看官方插件文档,要装一个BlueZ
群晖也是直接ssh里面安装吗,我的是群晖docker装。
作者: wmhack    时间: 2022-8-13 21:19
是的,通过SSH执行命令安装
作者: ludileo    时间: 2022-8-13 22:37
Home Assistant Container: The host system must run BlueZ, and the D-Bus socket must be accessible to Home Assistant inside the container.
作者: dyq12345600    时间: 2023-9-5 12:24
看官方插件文档,要装一个BlueZ
这个指令群辉7.2用不了吧啊。
