标题: 如何通过 Nodered 比较一个实体的当前值和历史值 [打印本页]
作者: ciasdmxhxjjpd@c    时间: 2022-6-10 10:45
RT,
因,想通过 gas meter 值变化和温度值共同作为触发条件提醒燃气开启10分钟,且温度超过某个值。就要通过比较gas当前值与历史值的大小来判断。
流程图:
[attach]38197[/attach]
trigger :这里不知道如何填写,请大佬赐教!
[attach]38198[/attach]
gas 实体:
[attach]38196[/attach]
作者: dscao    时间: 2022-6-10 10:51
应该是需要10分钟(或指定时间)前的值,而不是现在变化之前的值吧。
读取历史记录参考这个吧:
https://bbs.hassbian.com/thread-6421-1-1.html
作者: ciasdmxhxjjpd@c    时间: 2022-6-10 10:54
读取历史记录参考这个吧:
https://bb ...
要当前值之前的值。
在trigger里发现了previous state,
不知道能不能直接通过trigger实现?
[attach]38199[/attach]
作者: dscao    时间: 2022-6-10 11:24
当前值变化之前的值更简单, msg.data.old_state都包含了需要的状态值。
你这个触发方式可能要变一下,触发中不用管之前的值,后面再作条件判断。
作者: mrlaogui    时间: 2022-6-10 12:09
你这个触发方式可能要变一下,触 ...
有一个想法:红外风扇能不能用NR做成这样的判断,即每一次滑动风扇卡片的速度百分比,NR对当前和上次的值进行相减,正数代表风量加,负数代表风速减?
作者: ciasdmxhxjjpd@c    时间: 2022-6-10 13:31
你这个触发方式可能要变一下,触 ...
确定 msg.data 里 有 old_state 吗
我用 delay 延时一段时间,再 根据topic的值,join成 json 数据。最后通过 switch 判断。[attach]38204[/attach]
[attach]38202[/attach]
