标题:
插件安装后,在集成里始终找不到。
[打印本页]
作者:
老九
时间:
2022-5-16 14:26
标题:
插件安装后,在集成里始终找不到。
Docker下安装的HomeAssistant,版本如下:
[attach]37599[/attach]
现在的问题是,添加下面两个插件时,按要求将插件拷贝进custom_components目录后,在系统的集成里却始终找不到添加的插件。
https://github.com/qiaoqiao1235/Ha-GreeCentralClimate
https://github.com/Yonsm/ZhiSaswell
求大神指点一下。
作者:
MissYang
时间:
2022-5-16 14:48
有些集成在搜索框里面是搜索不出来的,直接在配置文件中配置就行了
作者:
kaka0992
时间:
2022-5-16 17:12
我是NAS里安装的,把文件夹权限全勾上,就没问题了
作者:
lrving163
时间:
2022-5-16 17:59
清下缓存后重启下。一般就出来
作者:
智能好伙伴
时间:
2022-5-16 20:10
首先你要看集成能不能用,有用然后你在做如下操作
1、清理浏览器缓存,重启hass
2、过断时间,比如过一个晚上再看
如果还是没有,那就是这个集成不能显示,因为有的集成是显示不出来的,他没有设置的UI,只能在configurator里面操作
