标题: 有没有什么办法可以自动识别性别? [打印本页]
作者: yotashop    时间: 2022-3-2 15:20
卫生间的马桶是可以遥控翻盖的目前弄了自动化是:有人进卫生间,马桶盖子掀起---坐便模式。 卫生间无人--马桶盖全合上。
但我要尿尿的话,就还要按一下遥控器,让座圈也抬起来。
此刻我就在想,有没有什么办法识别是我(男的)呢?
面部识别是不考虑了,没地方装。
大伙开开脑洞?
作者: zsqduke    时间: 2022-3-2 15:29
男的也应该坐下尿尿,干净卫生
作者: xieahui    时间: 2022-3-2 15:41
印象中摄像头人脸识别那些 好像可以识别到男女的
作者: neroxps    时间: 2022-3-2 15:47
好像这种马桶一般底部有一个传感器,用脚扫一下就能自动抬盖的吧。
你这需求不应该用 homeassistant 来做,1不稳定,2很麻烦。
而且你还得在厕所识别男女~不用摄像头有可能?你可以接受摄像头装厕所?还得本地识别,算了吧。弯弯腰,不累。
作者: telanx    时间: 2022-3-2 15:48
你比你媳妇高吧?弄个测距,或者跟电梯防夹的红外探头,放在比你媳妇高,比你矮的水平高度上。
当然,你比你媳妇矮,这方法也能行
什么?你俩一样高?faint,门口放一开关,你进门时摸一下,你专用的。或者创建个虚拟开关,接入小爱,叫'站着尿尿',进门前吼一嗓子,哈哈哈
作者: yotashop    时间: 2022-3-2 15:52
zsqduke 发表于 2022-3-2 15:29
男的也应该坐下尿尿,干净卫生
或者让我媳妇站着尿
作者: yotashop    时间: 2022-3-2 15:55
你这需求不应该用 homeassistant 来做 ...
没有脚的那个,只有遥控器上的红外按钮控制,嗯其实不一定是性别检测,我就在想有什么 除了我按按钮或者弯弯腰之外更简单的能自动识别是“我”进了厕所的方法
作者: neroxps    时间: 2022-3-2 16:01
yotashop 发表于 2022-3-2 15:55
没有脚的那个,只有遥控器上的红外按钮控制,嗯其实不一定是性别检测,我就在想有什么 除了我按按钮或者 ...
想办法做一个脚扫的然后触发红外就行。
测距是不行的,你没法限制你媳妇上厕所的行为。如果算时间,站着等2秒,万一媳妇也站在那边上厕所2秒以上呢,准备坐下去,马桶盖就起来,估计你会给骂喔。而你太急的时候,站在那边2秒才开盖子,还倒不如按按钮了。
综上所述,还是传统方式靠谱。
作者: yotashop    时间: 2022-3-2 16:08
当然,你比 ...
哈哈有啊之前就是弄了一个开关,但是跟我按遥控器没啥区别
身高这个我想过,就是类似门窗传感器反着装?你说的那种传感器叫啥名字,有无线的现成的吗?
这样我要大号就弯着腰进,要尿尿就挺着腰进。。笑死
作者: zsqduke    时间: 2022-3-2 18:53
yotashop 发表于 2022-3-2 15:52
或者让我媳妇站着尿
主要是不卫生 https://b23.tv/17lZKKB
作者: jack9603301    时间: 2022-3-2 19:04
上RFID射频识别吧
作者: jack9603301    时间: 2022-3-2 19:08
身高这个我想过,就是类似门窗传感器反着装? ...
RFID射频识别吧
作者: telanx    时间: 2022-3-2 19:59
哈哈哈,比如安的比你身高稍高,进去的时候殿下脚尖,才能够着。
这种的吧。应该得接电。
[attach]35599[/attach]
作者: yearnzhang    时间: 2022-3-2 20:28
男的也应该坐下尿尿,干净卫生
说得好!
作者: iamhyde    时间: 2022-3-2 20:38
用激光TOF距离传感器,传感器反应很快
用身高差来识别你和其他人,识别出的第一个站在马桶前的人来开盖子
作者: tangli159    时间: 2022-3-2 21:17
你整个指纹或者蓝牙定位?蓝牙判断你进厕所就开盖子。指纹的话虽然精确自主性也高,却好像脱裤子放屁
作者: netsnake    时间: 2022-3-2 23:21
应该装个小便器的
作者: muxiachuixue    时间: 2022-3-3 08:33
如果按照这个实验,坐着尿的话,尿液必然会溅到自己的裆部,那不是更不卫生?
作者: bainiu    时间: 2022-3-3 09:42
门垫处放个计量测重传感器,通过计重判断男女。
作者: telanx    时间: 2022-3-3 12:10
muxiachuixue 发表于 2022-3-3 08:33
如果按照这个实验,坐着尿的话,尿液必然会溅到自己的裆部,那不是更不卫生? ...
于是,智能马桶盖商家又有新生意了,需要开发男性冲洗特殊功能。哈哈哈哈
作者: zsqduke    时间: 2022-3-3 13:57
離得近就不會濺啊,你沒在大號的時候小便過嗎?
作者: 云淡风轻    时间: 2022-3-3 15:58
非常棒有思路。
作者: Sxx1314    时间: 2022-3-3 19:46
非摄像头测人。也就体重身高,还有就是蓝牙信标,不过小号概率不会带手机但是可以测手环/手表的信号强度
作者: damp521    时间: 2022-3-9 09:06
我那个智米的pro马桶盖就是楼主这个情况。可惜自动化只有开盖,没有开圈,有的话加个人感应,小便自己触发就好了。只能等更新,或者想办法模拟按键键入米家联动
作者: yotashop    时间: 2022-3-10 19:58
damp521 发表于 2022-3-9 09:06
我那个智米的pro马桶盖就是楼主这个情况。可惜自动化只有开盖,没有开圈,有的话加个人感应,小便自己触发 ...
座圈升降是没有问题,关键难弄的是咋识别是我(男的)进来的。。因为进厕所小便的概率还是高一点,
自动判断你是要大号还是小号那是不可能的了哈哈
作者: czweb    时间: 2022-3-10 20:31
男的也应该坐下尿尿,干净卫生
有道理,站着容易溅到别处
作者: czweb    时间: 2022-3-10 20:34
可以买带踢脚感应的,踢一下是上翻马桶盖,踢第二下上翻坐圈。脚踢可以省去弯腰
作者: whowhowho    时间: 2022-3-10 23:06
买个离线的语音模块,定制个免唤醒词,进去吼一嗓子:小便
作者: damp521    时间: 2022-3-11 08:35
自动 ...
我的意思是米家自动化里只有开机关机,开盖关盖。就是没有抬圈落圈。有的话就可以隐蔽一个人体,自己小号得时候去触发就好了。现在只能按键抬圈。不知道这个按键是什么协议,能想办法模拟接入自动化也很好
作者: yinghu183    时间: 2022-3-11 09:25
我媳妇要求我在家得坐着,因为夜里站着硬直状态容易出圈。。。
