georgewu57 发表于 2021-7-8 08:46
物联网卡哪里办理?营业厅还是网上就可以
cngdlhj 发表于 2021-7-8 00:36
那个~给个链接吧
郑凯强 发表于 2021-7-8 21:54
config/traccar.xml中加入:
5013
重启traccar
PDD买了,还便宜了2块,11.8买的!
还有就是物联网卡哪里办理?营业厅还是网上就可以 ...
cngdlhj 发表于 2021-7-31 08:24
我就是在那家买的,测试正常后,发短信改不了服务器,我是用正常可以通话发短信的移动卡。 ...
cngdlhj 发表于 2021-7-31 20:21
终于改好服务器,定位器工作正常了。说说遇到的几个坑吧:
1、用楼主的短信指令确实改不了服务器,可能我 ...
yinghu183 发表于 2021-7-31 22:34
请问你的设备具体啥样子,SN是多少位数的,我买的SN是十一位的,试了楼主的和你的办法都收不到成功短信。 ...
cngdlhj 发表于 2021-8-1 15:23
SN是十位的,配置文件有加那行。你的traccar服务器在内网?如果你网络是公网IP那也要做端口映射,5013端 ...
yinghu183 发表于 2021-8-1 16:48
那我买的可能还是和你们的有区别,我的SN怎么是十一位的。
我的traccar服务器是黑群晖DOCKER安装的,有公 ...
cngdlhj 发表于 2021-8-1 17:21
这方面我也不太懂,我想你这种会不会不是h02协议的?是不是跟楼主买的差别更大了?还是请教一下楼主好点。 ...
cngdlhj 发表于 2021-8-4 21:31
你看看traccar服务器的日志吧,好像你贴上来的不是,我的是下面这样的。HEX后面长长的就是定位器上报的GPS ...
dscao 发表于 2021-7-8 08:52
上面截图中仔细看就知道哪里买的。
zxyny1989 发表于 2021-8-5 10:16
大佬,请教一下。
我用手机traccar客户端可以上传位置到traccar;GPS模块的却不行;格式:IP 域名 5013 ...
xlsj519 发表于 2021-8-5 10:57
提供个思路供借鉴:
1.是否在tracar配置文件 里将5013端口写上
2.是否在路由器上将5013口转发到群晖上 ...
zxyny1989 发表于 2021-8-5 11:01
1、配置文件已经有了。
2、我是VMM下装的HASSOS(可能 问题出在这里。我刚看了端口映射记录,5013映射给 ...
zxyny1989 发表于 2021-8-5 16:58
已经搞定,不过有偏移。
不晓得大佬有h02的命令代码没。
dscao 发表于 2021-8-5 20:56
如果设备支持的话,traccar.xml 加入以一代码:
zxyny1989 发表于 2021-8-7 19:49
你的是另外一家,好像是谷米的。
yinghu183 发表于 2021-8-7 20:04
不清楚是哪家的,型号写的是A9m-2,但是网络上找不到相关型号信息,只有安信可有一款a9的型号,也找不到 ...
zxyny1989 发表于 2021-8-4 14:09
我的改成功了,但traccar上还是离线。
jck773656345 发表于 2021-8-11 20:24
我也是改成功但是没连上,改服务器的时候域名域名要加http://吗?5013这段命令的5013端口是固定的还是根 ...
cngdlhj 发表于 2021-8-11 21:22
短信指令改服务不用加http://,定位器是h02协议的话就是固定5013端口,添加设备是填设备编码。 ...
jck773656345 发表于 2021-8-12 15:36
为什么我没有具体的地址信息呢?
dscao 发表于 2021-8-12 16:01
traccar.xml中增加:
true
zxyny1989 发表于 2021-8-7 20:18
用的平台都不一样,我昨天问那家客服了。
我们用的车连星。等等吧,昨天和客服聊了几句,说会不定期上架 ...
cngdlhj 发表于 2021-9-8 19:00
途强EV26能改平台吗?什么协议的知道吗?
zxyny1989 发表于 2021-9-8 20:53
可以。这个帖子
bxhj226 发表于 2023-2-10 15:23
.......用frp穿透的。外网用的是8013映射haos的5013。本质上就是让设备连接到traccar的5013端口。
对这句话 ...
dscao 发表于 2023-2-10 16:03
frp的话就在frp客户端中设置,远程端口对应这个内网traccar的5013端口。
如果有公网IP,而不用frp,就在路 ...
