标题: HASS集成添加小米多模网关怎么显示传感器数据 [打印本页]
作者: lovefire    时间: 2021-3-10 10:13
先汇报一下自己的进展:
1. 通过米家APP已经找到小米网关的IP和Token,并将一个zigbee的温度传感器+光照传感器成功配对并在米家正确读取数值
2. 通过HASS配置-集成添加成功小米多模网关(输入IP+Token), 界面如下
3.   此时任何界面无数据显示,重启HASS无变化。
4.   搜索资料,在configuration.yaml添加如下字段
      xiaomi_aqara:
         discovery_retry: 15
         gateways:
         - mac: XXXXXXX
           key: 32位TOKEN
5. 此时任何界面无数据显示,重启HASS无变化。
有明白的大神指点一下,非常感谢
作者: Terrance    时间: 2021-3-10 10:54
正好刚折腾完,记录一下:1. 安装这个自定义插件 https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3
2. 启动之后-选项-集成-添加固件-搜xiaomigateway3然后添加,应该是选用token添加。(现在获取token有个软件很方便: https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor, 是从https://www.home-assistant.io/in ... ng-the-access-token找到的)
3. 添加要填IP token和open telnet command,高版本(v1.4.6_0043 - factory firmware from 2020.10、v1.4.7_0040、v1.4.7_0063、v1.4.7_0065、v1.4.7_0115、v1.4.7_0160)的多模网关的command按这个添加 https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709,低版本好像默认就可以了,看一下https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3的readme就好了。
4. 这一步添加完应该就能看见设备了,并且新添加设备也可以自动识别。
5. 安装定制系统(刷机),这一步应该是为了不让它自动升级以防telnet失效,因为局域网插件是用telnet通信的,[color=var(--color-text-link)]https://github.com/zvldz/mgl03_fw/tree/main/firmware#the-easy-way
过程中可能有些东西下载很慢,因为国内网络环境原因,所以有一些方法可以解决,比如说刷机的时候可以把脚本用电脑下载下来然后复制粘贴到网关里,再执行。其实就是各种变通的方法了,慢慢多了解一下Linux基础这些就懂了。
祝顺利
作者: lovefire    时间: 2021-3-10 12:41
兄台,我第一步就卡住了。
1. xiaomigateway3这个插件可以从HACS里面看到,但是我怎么从HACS里面下载这个xiaomigateway3都没反映。
2. 最后我手动这个文件夹解压到components\目录下。
3. 然后重启还是看不到这个插件,清除缓存也看不到。
好难啊
作者: Terrance    时间: 2021-3-10 15:56
lovefire 发表于 2021-3-10 12:41
兄台,我第一步就卡住了。
1. xiaomigateway3这个插件可以从HACS里面看到,但是我怎么从HACS里面下载这个xi ...
你用什么装的HACS?docker的话有的时候内部没有config文件夹的写入权限,所以不给下载,进docker给写权限才行。解压应该解压到config/custom_components吧
作者: ffbzls117    时间: 2021-3-10 15:56
兄台,我第一步就卡住了。
估计网络原因。国内一般要科学上网github才有速度
作者: chunchu    时间: 2021-3-14 21:19
2. 启动之后- ...
你好,我有一个问题想问一下,我的小米多模网关的版本是v1.4.6_0043,telnet好像是关闭的,是不是还是需要刷机啊?还是按照https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709的方法直接可以用了?
作者: Terrance    时间: 2021-3-15 09:20
chunchu 发表于 2021-3-14 21:19
你好,我有一个问题想问一下,我的小米多模网关的版本是v1.4.6_0043,telnet好像是关闭的,是不是还是需 ...
按步骤用3里面的神秘代码应该能打开吧
