南柯醉一梦丶 发表于 2021-1-29 13:41
墨澜。。。得有2年了吧
tiger81 发表于 2021-1-29 22:52
请教楼主如何在墨澜地图上面显示头像?
a5855631 发表于 2021-1-30 22:29
panel_custom:
- name: inkwavemap
sidebar_title: '墨澜地图'
ilongjiang 发表于 2021-1-30 19:20
墨澜地图安装好以后现实空白怎么弄
zws1023 发表于 2021-1-31 13:51
重启hass再看看。
panel_custom:
- name: inkwavemap
zws1023 发表于 2021-2-1 10:31
/config/configuration.yaml
里面添加
panel_iframe:
zws1023 发表于 2021-2-1 10:53
不会安装的可以看看 https://sumju.net/?p=1652 上面很详细了。
a5855631 发表于 2021-2-1 10:56
这个帖子我之前也查看过,就像评论中说的,总是报 Unable to register panel 墨澜地图: Either js_url, m ...
a5855631 发表于 2021-2-1 16:51
修改 configuration.yaml 中的默认经纬度为谷歌地球坐标,注意非地图,是地球!坐标可至该 网站 获取;
大 ...
zws1023 发表于 2021-2-1 21:38
哪些是可能遇到的问题,没遇到不用管。你检查下config.js 里面的长期秘钥 “Bearer XXX” 的Bearer和空 ...
墨澜地图安装好以后现实空白怎么弄
大 ...
里面添加
panel_iframe:
为啥我的轨迹没有啊? |
455653128 发表于 2022-5-20 15:08
怕了咋搞都没有设备8.0的最新版
yunyangx 发表于 2022-9-3 01:31
后来好了吗?
墨澜地图安装好以后现实空白怎么弄
jjcs 发表于 2022-7-29 16:44
这算不算漏洞。配置文件放在www文件,在ha中,www文件是可以随意访问的,/local/custom_ui/inkwavemap/conf ...
